Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт Аудио
(Модератор:
Aristak
Автомагнитола BLAUPUNKT-WERKE GMBH нет звука ()
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Автомагнитола BLAUPUNKT-WERKE GMBH нет звука () (Прочитано 5074 раз)
приватная
Специалист
Автомагнитола BLAUPUNKT-WERKE GMBH нет звука ([РЕШЕНО])
04 Апреля 2012, 17:42:41 »
А/М BLAUPUNKT поступила в ремонт с неисправностью-нет звука.При осмотре была обнаружена сгоревшая микросхема TDA 7376B. В наличии такой не оказалось,ближайшая по маркировке какая есть в наличии-TDA7377.По схемам включения похожи,но при замене звука нет.Может кто что присоветует?
TDA7377 datasheet
http://televid-sib.org/index.php?topic=18988.0
TDA7376B datasheet
http://televid-sib.org/index.php?topic=18989.0
Глобальный модератор
Специалист
Re: Автомагнитола BLAUPUNKT-WERKE GMBH нет звука
Ответ #1 :
04 Апреля 2012, 20:46:53 »
На входах сигнал есть?
приватная
Специалист
Ответ #2 :
04 Апреля 2012, 20:54:56 »
Сейчас всё буду смотреть,только освободился для него.Я думаю есть сигнал,сейчас с тремя выводами разберусь(включение немного отличается) и отпишусь.Посмотри ПЖ их включение и обрати вним. на выводы 6;9:10.Что думаешь?
Специалист
Ответ #3 :
04 Апреля 2012, 21:04:20 »
6 выв - MUTE (TDA7376B) - Supply Voltage Rejection (TDA7377)
приватная
Специалист
Ответ #4 :
04 Апреля 2012, 21:20:44 »
Чтобы произвести замену микросхем TDA7376B на TDA7377 надо в схеме произвести изменения,а именно: Повесить 9 ногу на корпус,оторвав её от шасси,10 нога в воздухе,6 вывод через 47мФ на землю,и всё ОК!
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт Аудио
(Модератор:
Aristak
решено
