Автор Тема: Sony vaio VPCEH (PCG71912V) нет изображения  (Прочитано 3132 раз)
DMUTPUUM
« : 10 Ноября 2016, 16:26:50 »
Мать MBX-247
матрица LP156WH4
нет изо на матрице, есть подсветка, есть изо на внешнем мониторе.
обновил биос, проверил EDID, перезалил его. Матрицу проверял на другом ноутбуке - работает. Ставил на этот ноут другую матрицу - нет изо.
Напряжение на разъеме lvds CON9
13 - 3.3
16 - 5,1
17 - 3,3
19, 20 - 19
39, 40 - 3,3
на EDIDCLK есть активность, а на EDIDDAT не вижу.
значит EDID Не считывается???
но подсветка включается....
Re: Sony vaio VPCEH (PCG71912V) нет изображения
« Ответ #1 : 10 Ноября 2016, 16:46:27 »
Данные на LVDS не вольтметром надо смотреть, а осциллографом.
DMUTPUUM
« Ответ #2 : 10 Ноября 2016, 17:01:31 »
я смотрел осциллографом. там есть сигналы 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11
PULIMA
« Ответ #3 : 10 Ноября 2016, 18:12:22 »
Видео какое N12M-GS2 N12P-GV ?
Переведи в UMA режим если изо появится то видео менять.
Схема есть ?
DMUTPUUM
« Ответ #4 : 10 Ноября 2016, 18:22:46 »
нет, видео отсутствует.
схема есть. я не вижу EDIDDAT только EDIDCLK
DMUTPUUM
« Ответ #5 : 10 Ноября 2016, 18:30:35 »
на валящей битой матрице b101 есть вот такое изо
правый верхний и нижний угол.
PULIMA
« Ответ #6 : 10 Ноября 2016, 21:16:09 »
EDID родную залил ?
« Ответ #7 : 10 Ноября 2016, 21:41:57 »
две пары пустые, или софт или шлейф или чип
DMUTPUUM
« Ответ #8 : 11 Ноября 2016, 12:46:48 »
EDID родную залил ?
я пробовал LG_LP156WH4(TL)(N1) и LG_LP156WH4(TL)(A1)
почему дисплей b101 дает картинку
DMUTPUUM
« Ответ #9 : 11 Ноября 2016, 12:48:06 »
я не вижу активности на EDIDDAT, думаю не читает он EDID
DMUTPUUM
« Ответ #10 : 11 Ноября 2016, 13:09:06 »
вот что я вижу на дисплее b101
