Автор Тема: DVB-T2 EUROSKY ES3011.Не работает БП.  (Прочитано 10733 раз)
ShuraBorja
  • KATAstrofa
Было перенапряжение по сети.Разорвало корпус микросхемы в БП.На шасси маркировка DT7802M V1.2.Находил фото такой платы-марку м/сх не видно.Последнее что видно на корпусе-43Р.Что там должно быть?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2017, 18:09:25 от vornst »
Re: DVB-T2 EUROSKY ES3011.Не работает БП.
« Ответ #1 : 10 Ноября 2016, 14:46:09 »
Разрисовывай ноги и вперед
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 12:33:32 от aze1959 »
« Ответ #2 : 10 Ноября 2016, 18:00:09 »
Фото выложи своего.
svki
« Ответ #3 : 11 Ноября 2016, 16:21:34 »
 Могу ошибаться, но кажется SD4843P
« Ответ #4 : 11 Ноября 2016, 17:36:42 »
SD4841 скорей всего. Ножки разрисуй какие куда идут.
« Ответ #5 : 11 Ноября 2016, 18:03:48 »
  *SCRATCH*
ShuraBorja
  • KATAstrofa
« Ответ #6 : 13 Ноября 2016, 16:40:14 »
С фото проблема.По таблице подхит SA0565.Досмотрелся во втором ряду есть цыферки 65.Во вторник буду искать на р\рынке.Потом отпишусь.
« Ответ #7 : 13 Ноября 2016, 17:29:03 »
 Пишут, что там такая вот -
 Прикрепил даташит на неё, сравнивай схему включения.
 Вот установка аналога с мин. переделками
Вместо SD6834 поставил 5M0365R и 5M0265R в dip 8 с минимальной переделкой, отрезаю первый вывод, второй сажу на корпус. Работает нормально.
Semakin
« Ответ #8 : 17 Августа 2017, 15:42:31 »
Попался такой же,
собран на шим в БП SD4843P , плата DT7802M V1.2, не работал из за высохших емкостей в БП.
Фото платы пусть будет , может кому еще пригодится
