Автор Тема: Panasonic TX-32ASR600. Растр-вертикальные полосы и точки.  (Прочитано 5165 раз)
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
TNPH1087 1 A
TPT315B5-DXJSFE REV:S1T
TNPH1087 1 A
проц под радиатором
32/37ROW2.1 HD VER 0.1
TPS65175, LG Display TL2357ML, 404RP K415
715G6386-P01-000-003H
NR111D OZ9902CGN F44P02 BGA2670 2S110 SK421 BA341F Ba4C1R 10N65K3 MBRF20150CT(два)
совмещён с PSU
совмещён с PSU
715G6386-P01-000-003H    бп
NR111D
TNPH1087 1 A (705TRESCJ0500T)  main
RT7247BH  IC5705
Y176 1403V ECA  IC4900
RT7247AL   IC5500        15.8 16.1 11.7  0  0.8  1.4  3.23  3.53
24C16RP    IC8901        0  0  0  0  3.3 3.3  0  3.3
RT7277     IC8100        8.1  0.79  5.17 4.96 0  1.6  6.4  16
RT7247AL   IC8101        6.3  16  1.75  0  0.8  1  8.1  3.55
K4B4G1646D-BCMA IC8200
K4B2G1646E-BQK0  IC8201
RT7247BH   IC5705
29F4G08ABAEA IC8900
LC245 411D IC8403
RT7247AL   IC5400         7.8 16.1 3.55 0.01 0.84 1.17 8.14 3.62
RT7247AL   IC5420         9.4 16.1 5.1  0.01 0.8  1.1  8.1  3.5
AN34043AA  IC5000
4558 E12 JRC  IC3052      4.4  4.4  4.4  0  4.4  4.4  4.4  8.96
LD1117AL ADA  IC5704      0.6  1.86  3.29
D2837ER    IC6800
AADRAL     IC8454         5.1  0  0.02  3.3  0.03 0.64
MAA6F      IC8404
AADRAL     IC8457         5.1  0  3.28  3.3  0.3  5.1
41415   кварц
T250 MQ9H
TDSA-G320D  тюнер
32/37ROW2.1 HD VER 0.1   t-con
P/N: 6870C0442B  2012.09.18
TPS65175            U10
LG Display TL2357ML UC1
404RP K415          U5
На экране вертикальные полосы и ярко выраженные точки.4 горизонтальных полосы отличающихся по яркости. На пульт реакция только вкл и выкл. На остальные кнопки не реагирует. С клавы аналогично. Напруги на микрухах указал. С DVD изображение просматривается. Звук в норме.Просматривается узкая горизонтальная полоска, в ней изображение в норме. Возле проца стоит кварц с 4 ногами(T250 MQ9H). Не знаю на сколько он. Частоту не могу померять осликом, хлопает подсветка и шум по звуку. Проц под радиатором и с боку залит герметиком. Фотки прилагаю. Никаких данных по сему ящику нет. Хозяйка вечером выключила, а утром включился с таким деффектом. Подозреваю проц. Может кто сталкивался с такой проблемой?Какие будут соображения?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 21:10:02 от romanov »
Кто понял жизнь, тот не спешит.
А вот это интересно, посмотри осциллографом питание на пульсации.
Или это происходит при попытке подоткнуться осциллографом к кварцу?  *SCRATCH*
Надписи на источнике? TNPA....?
Inverter or Led Driver?
Матрицу в автоном.
А может оператива.
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
Это происходит, когда осликом кварца касаюсь. Пульсаций не видно. Да и при чём тут панель, если он на пульт не реагирует, кроме как дежурный рабочий. RT809F не стыкуется с майном. 24C16 можно конечно сдуть и считать,но прошивки то нет заведомо рабочей. Фотки с надписями.
сервис мануал на похожую линейку Panasonic
TX-32AS500B
TX-32AS500B
TX-32AS520B
TX-32AS500E
TX-32AS520E
TX-32AS500Y
TX-32AS520Y
TX-32ASW504
http://televid-sib.org/index.php?topic=30408.0
и вот это
схема и сервис мануал
TX-L50ET60B
TX-L50ET60Y
TX-LR50ET60
http://televid-sib.org/index.php?topic=20061.0
в поисковике вроде как или мамка подходит или источник
россошанец
  • Мороз
  • россошанец
Забрали без ремонта. Новый решили купить.
