Автор Тема: Вопросы по радиотракту Funai TV-2000A MK8.  (Прочитано 3305 раз)
Петр
1. Взаимозаменяемы ли тюнера, стоящие в МК7 и МК8?
2. Funai TV-2000A MK8 - "десантник" + было оторвано антенное гнездо. Все, что нашел - пропаял, с AV-входа все тип-топ, с антенны при настройке - шумы и еле-еле пробивается звук каналов, изображения нет вообще, только полосы. После сохранения пропадает (или становится намного слабее) и это. На что грешить в первую очередь?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:38:16 от aze1959 »
Re: Вопросы по радиотракту Funai TV-2000A MK8
« Ответ #1 : 30 Марта 2012, 08:56:32 »
контура апчг видео 2 унч. все правее тюнера. не исключено что и в цвете. можно подстроить но лучше заменить в них внутренние емкости. выломать. припаять другие навесным монтажем.
тюнера если с одинаковым шагом-заменимы, если с разным чуть попроблнебнее-коммутация..
« Последнее редактирование: 30 Марта 2012, 08:59:11 от aze1959 »
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 09:08:50 »
 вот это посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:53:05 от aze1959 »
diman2005d
« Ответ #3 : 30 Марта 2012, 12:18:50 »
Прежде,чем выламывать кондюки из контуров,подай с другого телека,который нормально ловит все каналы пч(if)сигнал,предварительно отпаяв ногу своего тюнера(последняя нога).Тем самым ты сможешь понять,где у тебя деффект-в тюнере,или в радиоканале.
Петр
« Ответ #4 : 03 Апреля 2012, 23:05:06 »
Подпаял 2 конца на IF и общий, включил телик, чтобы подключиться к другому, а он заработал... Ведь дважды выпаивал тюнер, пропаял все вокруг, и вот те на - банальный непропай... Всем спасибо ;)
