Автор Тема: TECHNO TS-LCD-2615 вход в сервис  (Прочитано 5642 раз)
AleksNew
TECHNO TS-LCD-2615 вход в сервис[решено]
« : 29 Марта 2012, 21:58:23 »
Заменил МЕМ, надо немного настроить.Не знаю, как зайти в сервисный режим. Комбинации: дисплей-кр-зел-ж-дисплей ,menu1147,6483,8500,9301,4725,4711 -> не прокатило.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 13:09:16 от vornst »
Re: TECHNO TS-LCD-2615 вход в сервис
« Ответ #1 : 29 Марта 2012, 22:16:20 »
В поиске пишут с чистой памятью прописываются заводские установки.
« Ответ #2 : 29 Марта 2012, 22:37:25 »
Шасси какое?
AleksNew
« Ответ #3 : 29 Марта 2012, 23:03:50 »
LM22E02U01
dukins
« Ответ #4 : 30 Марта 2012, 02:53:34 »
Chassis LM22E02U01 procesor MST9E89CL-LF taj ili neki drugi?
Procesor MST9E88L-LF Daewoo LCD service mode:
5-1 Service Mode
Use the remote control, first open MAIN MENU with MENU button, and
choose SOUND with the CHANNEL UP/DOWN button, then choose the BALANCE
with VOLUME UP, while Balance value is 0, press 0,5,3,2,you can enter
factory menu.
« Ответ #5 : 30 Марта 2012, 23:53:09 »
В твоём случае опыт не поможет,нужна информация,а её не видно,что конкретно нужно подстроить в тв? может всё-таки стоит попробовать чистую память,старые данные то останутся,можно и назад переиграть...
