Автор Тема: Panasonic TC-21B3EE. Восстановление.  (Прочитано 5705 раз)
teliks
 Пришел в ремонт Panasonic TC-21B3EE. Схема тут
http://televid-sib.org/index.php?topic=34366.0
Предистория: Сломался тв несколько лет назад. Первоначально сгорал НОТ. Возможно дело было в элементарном непропае. Это уже неизвестно. *DONT_KNOW* Его долго и упорно пытались починить.  *WALL*Спалили несколько строчных транзисторов и заменили ТДКС. Дорогой, выписывали из интернета. Строчного транзистора со старым ТДКС хватало на час, с новым на 5 минут, затем вылетал. Вообщем стало только хуже.  :(После этого он 2-3 года простоял в гараже. Но это все я знаю только со слов.
 Теперь о том что знаю я. Принесли. Не пытался запустится совсем. Тотальная пропайка БП (а он там отдельным блоком) и основной платы. Проверка электролитов. Теперь вместо запуска несколько цыков и молчок. 5В дежурки есть. При принудительном включении-имитации сигнала ON-Замыкаю Б-Э Q802 ТВ включается. Все напряжения скажем так в норме( 113В-115в, 25в-25,8в, 12-12,4в). Вторичные напряжения тоже есть (177В и накал). Раскрывается экран, есть звук, переключение каналов. SCREENом добавляется яркость до нормальной. На FOCUS реагирует точно также, то есть увеличивается яркость , но фокусировки не происходит. Цепи до кинескопа целые, плата кинескопа пропаяна и промыта ацетоном, как и все вообщем то. Вот такая фигня. Старый ТДКС уже найти не могут.
 Возможно срабатывает PROTECT по накалу потому нет запуска из дежурки, но почему тогда при принудительном запуске такая размытая и нерегулируемая картинка? Что еще проверить?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:14:08 от aze1959 »
Re: Panasonic TC-21B3EE. Восстановление.
« Ответ #1 : 29 Марта 2012, 01:22:10 »
А кин проверить можешь на другом шасси?
teliks
« Ответ #2 : 29 Марта 2012, 01:33:53 »
 grin59. Мысль отличная  *SCRATCH*, но прямо сейчас не смогу. В ремонте узкогорлые только и диагональю 37см. Вообще то меня никто не торопит-стоял он несколько лет, теперь месяцем раньше-месяцем позже-разницы нет. :D
« Ответ #3 : 29 Марта 2012, 01:43:12 »
Есть подозрение на панельку кина.
« Ответ #4 : 29 Марта 2012, 01:48:55 »
Это я к тому,что после стояния в гараже с кином могло что угодно произойти,один случай я писал недавно про LG, он тоже где-то стоял и в итоге потеря вакуума,а я перед этим отремонтир. питание,сменил тдкс.... вот тут я и вспомнил про Генероттор,качнуть бы и все дела,хотя бы с питанием не возиться.Скоро я в ту тему вернусь,дело в коробке осталось,и кое-что по-мелочи.
« Ответ #5 : 29 Марта 2012, 01:55:17 »
Тоже надо проверить,вполне может быть *DRINK*
Владник
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 11:42:50 »
 Какая напруга на ускоряющем ? Если плавает при регулировке фокуса , то коза в кине пасется.
               :D
teliks
« Ответ #7 : 29 Марта 2012, 18:29:43 »
Все проверю -отпишусь! Возможность будет кин подкину, нет так хоть панельку кинескопа выпаяю и ацетоном.
AleksNew
« Ответ #8 : 29 Марта 2012, 21:21:47 »
У этой модели болезнь -> вылетает строчный транзистор, лечиться пропаем буферного трансформатора строчной.
teliks
« Ответ #9 : 15 Апреля 2012, 13:35:43 »
Вообщем так. Кин оказался целым. Все нормально. Выпаял панельку кинескопа, промыл ацетоном. Заменил стабилитроны типа МА на 27в, на 6,2в + еще какой-то. Нашли (заставил найти!) старый ТДКС, установил. Еще раз заменил пару емкостей в БП( недоглядел сразу *THUMBS UP*). Заменил кадровую микросхему( возможно сам пальнул в рез-те экспериментов *THUMBS UP*, или была поджаренная, теперь точно не выяснить). Пару недель погоняю( да-да :-), а что меньше то, этот ящик нафиг никому не нужен, настоящий владелец помер давно). Всем спасибо! Всех благодарю! *DRINK* *DRINK*
