Автор Тема: Витязь 29 CTV 720-9 FLAT белый экран с тонкими горизонтальными полосами  (Прочитано 5881 раз)
tu72
Был перегоревший R 511,заменил--всё равно горит.Поменял ТДКС.Резистор греется но не перегорает.Экран белый с тонкими горизонтальными белыми полосами.Звук есть.Посоветуйте что ещё проверить?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:33:06 от aze1959 »
шасси какое? надписи посмотри? состав? особенно ТДКС КР ПРОЦ
Пока надо не проверять,а измерять.Что на ВУ,ускоряющее крутил ? Модулятор от земли не отвалился ? ТДКС точно был убитый?
tu72
ТДКС BSC 25-NO550,шасси МШ-79
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 01:51:40 от tu72 »
tu72
У ТДКС был запах гари и прогорел пластмассовый корпус чуть-чуть.Модулятор на месте.Ускоряющее крутил не помогло.
tu72,измерять бум? Сколько на С3 на ПК?
tu72
Сегодня измерять не будем пора спать ложится.У нас 23:19
TDA6108 огласи напряжения
схема и СМ
http://televid-sib.org/index.php?topic=34962.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:32:41 от aze1959 »
tu72
схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=135.0
7,8,9  по нулям.Сейчас буду искать причину.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 14:46:32 от tu72 »
tu72
Был на обрыве R15,заменил но напряжение на 7,8,9 не появилось.На 6-ой ноге 200 В.И начал перегреватся R511.
tu72
1-2 выводы микросхемы 1.4В,3-1.6В.
TDA6108 однако требует замены
tu72
А можно ли заменить её на TDA6107JF?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 15:15:59 от tu72 »
да
tu72
Поменял микросхему теперь телик работает.Спасибо за помощь.
