Автор Тема: ultra sonic us-tv-705e  (Прочитано 8014 раз)
electron84
ultra sonic us-tv-705e[Не решено]
« : 23 Марта 2012, 17:25:15 »
шасси: JV-565E-26SDLA01, состав- la76810a, lc863232, la7642nm, a81dc.
проблема-не старт)
вопрос: может ли не включаться РР если на IC7 напряжение вместо 5В=4В? на стаб приходит 9,6В ...
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=12751.0
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 23:38:56 от EWB2009 »
electron84
Re: ultra sonic us-tv-705e
« Ответ #1 : 23 Марта 2012, 18:50:35 »
вместо 2sb1203 как по схеме q2 , стоит 2sa966//если замкнуть на нем эмитер и колектор вручную-все работает) подскажите- говорит ли это о неисправности (не подходщем)транзисторе? или же искать в обвязке?
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 19:59:09 »
Найди что сажает 7805(IC7),должно быть 5в на выходе.  220/16 смени,или проверь ESR.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 20:08:23 от grin59 »
electron84
« Ответ #3 : 24 Марта 2012, 02:41:49 »
поэкспериментировал с транзюками(ставил разные на q2), запустил телек, правда есть косяк- включаетс без кнопки питания. просто воткнул 12В- и он в РР переходит... в чем косяк?
« Ответ #4 : 24 Марта 2012, 02:46:38 »
Ответа не вижу,транз. непричём,посмотри на 7805 без нагрузки что и делай выводы.
electron84
« Ответ #5 : 24 Марта 2012, 03:57:19 »
после замены q2 на стабилизаторе стало 5В! поэтому  я и продолжил эксперименты с q2, в итоге телек включился.. но с описанными выше проблемами..я понял советы, спс!
« Ответ #6 : 24 Марта 2012, 15:59:52 »
Попробуй его выключить пультом,в деж.режим,а потом снова включить,должен стать в дежурку,если нет-проследить команду POWER (2 нога проца) и далее Q3,Q2-включение.
electron84
« Ответ #7 : 03 Апреля 2012, 01:32:35 »
почему то изображение перевернуто... подскажите пожалуйста как исправить?
electron84
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 14:55:21 »
пожалуйста, подскажите.. почему изо перевернуло?
« Ответ #9 : 09 Апреля 2012, 15:30:39 »
Вспоминай,что делал,исходи из этого.С включением разобрался?
« Ответ #10 : 09 Апреля 2012, 16:01:38 »
Если это автомобильный ТВ, то это у его одна из функций, есть еще зеркальное изо. С пульта можно поправить.
electron84
« Ответ #11 : 09 Апреля 2012, 18:43:02 »
автомобильный! пульта нету))) спасибо
electron84
« Ответ #12 : 19 Апреля 2012, 15:30:30 »
телек не возвращается в ДР. кнопка питания работает как рестарт-телек показывает надпись ультрасоник и продолжает вещать..
q2-косячит?
« Ответ #13 : 19 Апреля 2012, 17:19:38 »
q2-косячит?
проверь прохождение команды РР-ДР
