Автор Тема: Ищу схему на монитор FSP041-3PI01  (Прочитано 2521 раз)
Daniil20057
Добрый день.Кто может подсказать где можно достать схему б/питания монитора  FSP041-3PI01.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2016, 10:30:08 от romanov »
samilo
Re: Ищу схему на монитор FSP041-3PI01
« Ответ #1 : 04 Ноября 2016, 07:31:09 »
Daniil20057 Не исключено, что схемы на этот БП в природе не существут или она есть под другим названием. На инвертор схема есть - найти не сложно.
В таких случаях нужно дейстовать по следующей методике:
1. Выписать и огласить  список состава микросхем (списать с корпусов), на которых собран БП.
2. Согласно этому составу поискать родную или похожую схему, собранную на этих же
    микросхемах.
3. Скачать даташиты микросхем, вхожящих в состав.
Перечислять дальше ? Или дальше для тебя ход действий понятен?
Для специалиста, если это проделать, этой инфы обычно хватает, чтобы определиться с неисправностью и устранить её.
Если хоть с одним из этих пунктов у тебя возникают проблемы, то проси помощи у участников форума. Поможем. *YES*
« Ответ #2 : 04 Ноября 2016, 17:59:18 »
зачем плодить темы по одному и тому же вопросу?
Не САША все нормально. Человек думать начал.
Оно http://monitor.espec.ws/section9/topic186389.html http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fsp041-3pi01-lcd-inverter-trafo  если нет тогда только как samilo советовал.
« Ответ #3 : 04 Ноября 2016, 18:47:27 »
В этих ссылках ничего нет, да и схемы на блок в нете нет.
Daniil20057
« Ответ #4 : 04 Ноября 2016, 23:07:33 »
CAIIIA причину нашел,схема есть только она не полностью,только блок питания без инвертора.
« Ответ #5 : 04 Ноября 2016, 23:17:07 »
Всё просто. Либо есть схема, либо даташит, либо ни того ни другого, но есть знание схемотехники. Больше ничего не нужно. само собой не голыми руками всё это делается.
samilo
« Ответ #6 : 05 Ноября 2016, 06:35:55 »
Daniil20057 Рад, если тебе помог. Ну вот теперь и ты также поделись своим опытом с участниками и гостями форума. Для этого нужно создать тему с описанием неисправности в соответствующем разделе и рассказать как и какой дефект устранил. Заодно и схему приложи если есть. Многие потом уже тебе спасибо скажут, если твой опыт им поможет.
Удачи в ремонтах  *YES*
