Автор Тема: Daewoo KR20V4T зелено синее изображение  (Прочитано 1751 раз)
sonnic86
« : 02 Ноября 2016, 16:09:50 »
ТВ Daewoo KR20V4T шасси СР-002 зелено синее изображение. Напряжения на разъеме P901:
G=1.7V
R=1.4V
B=2.5V
DC=3V
200V=200V
Транзисторы и резисторы на плате SCT1 PSC629-03C целы. D513/512/508 живые, Q505(KTA1266) живой.
схема и сервис мануал шасси CP-002
http://televid-sib.org/index.php?topic=425.0
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 17:14:40 от aze1959 »
клён
Re: Daewoo KR20V4T зелено синее изображение
« Ответ #1 : 02 Ноября 2016, 17:07:09 »
А где напряжения на катодах?
« Ответ #2 : 02 Ноября 2016, 17:39:51 »
Вынь щуп из прибора, один конец на массу, вторым ткнись в каждый катод на ПК, увидишь, в каком состоянии катоды, если ППВК нет. Потом ремонтировать будем. Или не будем...  *SCRATCH*
sonnic86
« Ответ #3 : 02 Ноября 2016, 17:49:05 »
Был подгоревший позистор в цепи размагничивания, заменил и разводы пропали, но изображение идет как рябью. Катоды проверю отпишу
« Ответ #4 : 02 Ноября 2016, 19:27:14 »
Так надо было и писАть, что разводы..... Тогда и не надо в ПК лезть.... Что за рябь ? Фотку скинь, что ли... *SCRATCH*
sonnic86
« Ответ #5 : 02 Ноября 2016, 19:50:40 »
R=171
G=159
B=127
sonnic86
« Ответ #6 : 02 Ноября 2016, 20:00:37 »
« Ответ #7 : 02 Ноября 2016, 20:22:47 »
по фотке не особо наглядно. Вроде как в кадровой проблемы.
sonnic86
« Ответ #8 : 02 Ноября 2016, 20:27:27 »
Вот видео как он себя ведет
« Ответ #9 : 02 Ноября 2016, 20:33:47 »
Качество...
Конденсаторы по питанию строки надо бы проверить.
sonnic86
« Ответ #10 : 02 Ноября 2016, 23:24:09 »
После замены кондера 160В/100 после вкл. ТВ показывает норм. около  минуты и опять начинается искажение *HELP*
Vintik73
« Ответ #11 : 03 Ноября 2016, 02:21:40 »
sonnic86, как вариант, пропаяй плату.
« Ответ #12 : 03 Ноября 2016, 10:21:45 »
там их два. C815 и C818. оба поменял?
sonnic86
« Ответ #13 : 03 Ноября 2016, 17:21:33 »
С818 только
