Автор Тема: Power Supply HTX-OP4180-201 схема  (Прочитано 14320 раз)
« : 01 Ноября 2016, 17:58:37 »
Применяется в телевизоре SUPRA STV-LC2715F.
原理圖,示意圖
Schematic diagram
Diagrama esquemático
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
IC3 LD7535
IC1 L6562A
U1 L6599
« Последнее редактирование: 24 Августа 2022, 14:20:54 от CAIIIA »
ogfscr
Re: Power Supply HTX-OP4180-201
« Ответ #1 : 26 Января 2017, 00:01:52 »
Привет друг, я взял месяцев поиске сюжета этого источника энергии я благодарю вас за разделение диаграммы, у меня есть телевизор бренд Mitsui MTVBD3210LCD, который приходит с этим источником, нумерация R13 и R76 стираются, в соответствии со схемой являются 470ohms и 47ohm, как вы можете видеть на фотографии, я думаю, что R76 имеет число "101", не могли бы вы подтвердить значение 2 резисторов.
Я благодарю вас за ваше время и извините за беспокойство.
Привет из Costa Rica :br:
« Ответ #2 : 26 Января 2017, 00:07:38 »
 R46 = 1  kOhm
 R76 = 100 Ohm.
« Ответ #3 : 26 Января 2017, 01:19:10 »
R13=470 Ohm
Gerzo
Re: Power Supply HTX-OP4180-201 схема
« Ответ #4 : 28 Января 2019, 15:51:40 »
Та же картина что и в Коста Рика плюс дохлый силовой электролит и полевик Q6, Q5 в корпусе SOT23  на схеме указано 2A. Что поставили?
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 21:59:10 от Gerzo »
Gerzo
« Ответ #5 : 28 Января 2019, 17:35:24 »
Любой, не критично?
mity77
« Ответ #6 : 31 Мая 2019, 16:04:11 »
Подскажите пожалуйста на звание трансформатора Т2  и если есть возможность в первичной цепи трансформатора измерить индуктивность и сопротивление,подозреваю что у моего транса межвитковое КЗ в первичке
« Ответ #7 : 31 Мая 2019, 16:21:31 »
бессмысленно измерять сопротивление обмоток импульсного трансформатора. Сам подумай, если допустим замкнутся десяток витков, что примерно 20-30 см провода, .. какое у него сопротивление, 0,03? или меньше? Да и индуктивность будет отличаться заметно у двух исправных трансформаторов.
Aleksei65
« Ответ #8 : 25 Июля 2019, 13:52:13 »
Привет! Полевики 9N60 их пара  по питанию инверторов на таком маленьком радиаторе . Так и должны греться до 70 градусов. Это их рабочая температура что-ли. Или у Китайцев просчитано всё до предела, они лишний алюминий туда не поставят? *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 27 Июля 2019, 19:11:52 от Aleksei65 »
keealex
« Ответ #9 : 26 Августа 2020, 13:45:24 »
Любой, не критично?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, маркировку транзистора Q5 по схеме, номинал R75, микросхем IC3 и IC1.
Спасибо.
tim-ten
« Ответ #10 : 09 Июня 2021, 23:18:15 »
Опоздал конечно. Сегодня поднимал такой, поэтому дополню, может кому пригодится.
Slavius
« Ответ #11 : 31 Октября 2021, 13:15:04 »
Подскажите, пожалуйста маркировку D5
« Ответ #12 : 31 Октября 2021, 13:21:36 »
BAV77, можно заменить парой 4148
misterxyx
« Ответ #13 : 24 Августа 2022, 11:55:40 »
Может кто-нибудь сказать мне имя IC3?
Большое спасибо!
« Ответ #14 : 24 Августа 2022, 14:19:12 »
Ну ты даешь.. Вверху есть все что нужно. посмотреть лень?
