Автор Тема: SAMSUNG LE26S86BC при включении полосы и треск в динамиках  (Прочитано 5516 раз)
wulfstas
SAMSUNG LE26S86BC
BN41-00813D-MP1.0
НА БЛОКЕ ПИТАНИЯ BN44-00156A
SAMSUNG LE26S86BC
BN41-00813D-MP1.0
BN44-00156A
При включении полосит и размазывается изображение, раздаётся треск в динамиках,уходит в перезагрузку до трёх-четерёх раз потом всё востанавливается. горячий работает,стоит выключить минут на 15 и опять всё по новой.
были вздуты кондёры на блоке питания cm860,cm861,cm858 .заменил толку ноль.
пробывал отключать t-con и инвертор всё равно треск в динамиках.
Может у кого была такая проблема.
кондёры я все прелопатил и не зря нашёл два дохлых 100\16,  проблему решил заменой памяти ddr HYB25D256163CE  (IC3104) проверив осликом не было стабильности импульсов, после хорошего прогрева, переодически коротыш по питанию.
Всем спасибо. тему можно закрыть.
Как поставить РЕШЕНО ?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 10:11:28 от romanov »
ESR в руки и на амбразуру..
wulfstas
Перелопатил все кондёры(выпаивал и проверял) но заметил что при небольшом прогреве места около +60 градусов где стоит память STi5105, включается отлично,правда через одну минуту уходит на перезагрузку. и всё по новой остывает и опять полосы и треск в динамиках.
О какой памяти идет речь? Внутреняя проца или внешняя?
wulfstas, может ну его? Если STi5105 считаешь памятью, надо ли продолжать?
wulfstas
Я имел ввиду ту память ddr которую использует STi5105, она рядом стоит (HYB25D256163CE)
Что с пульсациями на выходе вторичных майна? Что со стабильностью? Если все в норме точно, то больше на сбой памяти. Сомневаюсь что все кондеры выпаивал, да и зачем?
wulfstas
кондёры я все прелопатил и не зря нашёл два дохлых 100\16,  проблему решил заменой памяти ddr HYB25D256163CE  (IC3104) проверив осликом; не было стабильности импульсов, после хорошего прогрева, переодически коротыш по питанию.
Ну следующий раз пиши яснее.
И ещё вопрос рядом с оперативой резистивных сборок не было?
wulfstas
6 штук 33 ома.
Все проверил? Сопротивление не гуляет ? А то жди повтор оно тебе нужно?
wulfstas
одну заменил (RA3105) было подозрение , на 3 ома меньше; выдул прозвонил именно на 3 ома.
Не убедительно... хотите сказать что разница в 3 Ома для линии, по которой протекают токи порядка долей мА имеет значение?
