Автор Тема: DC-DC преобразователь TCON Toshiba 15SLDT1  (Прочитано 6798 раз)
Анатолий73
LCD TV/DVD Toshiba 15SLDT1
проц Micronas VCT 6973G B3 000
стекло Chunghwa CLAA150XP07Q
TCON CPT 150XP010QS
Белый экран с хаотичными полосками,очень мутно виднется полоска "звук" при нажатии кнопки.
На выходе DC-DC  c202  или  d201 напряжение 5v на входе шим 3,3. При прикосновении к с211 или r206 напряжение поднимается до 8-9v - появляется нормальная картинка. Преобразователь питает гаммакорректор ic302 AS05-G -по даташиту должно быть 12v.
По имс шим ничего не нашел - маркировка 6792 P  789AG ,рядом похоже ключ на полевике QF 7R 15. Помогите с точной маркировкой шим и может у кого есть схема включения. Можно ли подать от БП 12v если не получится найти микросхему  или заменить отдельным DC-DС, готовые блочки есть в продаже в пределах 500р. Как правильно поступить-восстанавливать на TCON или можно внешнее подать? При условии что конвертер выдает только 12v ???/сомневаюсь что только одно напряжение/. Без схемы непонятно как формируются остальные напряжения и в общем опасаюсь отгибать шлейф -как бы не отвалился. Немного неудобно работать. Телек из отказных после мастерской-замена матрицы,год провалялся ну я и взял для опытов,похоже можно восстановить.
Да и на плате ничего не греется,сейчас стекло запитано от майны  только по питанию ,разъем выдернут.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 03:13:21 от Анатолий73 »
Анатолий73
Re: DC-DC преобразователь TCON Toshiba 15SLDT1
« Ответ #1 : 28 Октября 2016, 04:14:44 »
Мс мелкая 8ног как spi флеш 25-я . Резистор выделил.
« Ответ #2 : 28 Октября 2016, 04:19:46 »
Аналог AS05-G ..
« Ответ #3 : 28 Октября 2016, 04:25:56 »
по 6792 завтра на работе гляну, похоже что есть пару аналогов, сейчас не помню.
Анатолий73
« Ответ #4 : 28 Октября 2016, 04:35:40 »
На AS05-G я нашел в теме на мониторе напряжения,оттуда и определил dc-dc. Думал что 5-и вольтовое питание.Телек старый еще с DVD встроенным.На стекло есть даташит но там на TCON в общем ничего нет ,только структурная в общих чертах.
« Ответ #5 : 28 Октября 2016, 04:59:41 »
Резистор выделил.
для чего резистор выделил, непонятно?
« Ответ #6 : 28 Октября 2016, 05:01:16 »
и если 6792 преобразователь, то почему рядом не видно ни одного дросселя? Вызвони питание и массу у нее.
Анатолий73
« Ответ #7 : 28 Октября 2016, 20:56:14 »
Дроссель на фото в правом нижнем углу. Проводок припаян к кондеру на выходе для тестера. Резистор-при измерении  растет выходное напряжение  но дело  не в нем. Пока непонятно что то в обвязке или шим/дроссель/. При витковом дросселя должно что то греться но все холодное.
ic201  3 и 4 +   2 и 8 -   на ic202 1-  2+  Плюсы звонятся с дросселем или через него.
« Ответ #8 : 28 Октября 2016, 21:42:22 »
Смотрю в книгу вижу фигу....  :D Дроссель есть! Сравни  схему включения с этой, возможно аналоги.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 22:45:50 от CAIIIA »
Анатолий73
« Ответ #9 : 28 Октября 2016, 22:34:14 »
Еще раз перепроверю , похоже не рассмотрел ключ 1-й ножки,там не видно.
Совпадает, вывода 3 и 8  через кондеры на - .
Анатолий73
« Ответ #10 : 30 Октября 2016, 19:29:06 »
В общем как ни  странно но не нашли мне шим LA . В другом месте под заказ от 2шт-600р.
 Подал внешнее напряжение.
+B  +3,3v на 1-м контакте CN 101 -питание от майны,разъем подключен.
+ питания AS5G вероятно 9-12V /по разным даным/.- можно изменять.В даташит 6,8-18v . Подано внешнее.
про подачи на as5g 10,5v измерено-
VCOM 4,5v
VDDA 10,5v - меняется вместе с +питания
VDDG 0,31 !!! - при прикосновении к плате /измерении/ q 205 или r211  напряжение VDDG растет до 10-13v - вероятно должно быть где-то 17v ???
При появлении напряжения VDDG появляется изо но начинает греться as05g .
« Ответ #11 : 30 Октября 2016, 22:53:02 »
Могёт быть она по току затыкается сразу, не нашел я дату на 6792 нигде пока.
« Ответ #12 : 30 Октября 2016, 23:27:20 »
присмотрись к LM3224MM
Анатолий73
« Ответ #13 : 31 Октября 2016, 00:27:36 »
VDDG нет . Питание приблизительно так организовано-вероятно - первым формируется +12 dc-dc и от него уже все остальные. Но почему со встроенным стоило подняться dc-dс до 8-9v и все работало а с внешним до 11,7v и нет VDDG  /VGH/. На статику реагирует-стоит прикоснуться  к r211 или к q 205 - напряжение появляется VDDG заниженное 9-13v и есть изо.На колл. q 205 появляется 20v. Там деталей не так много но неудобно,нужно ткон отгибать,детали внутри.Так явно дохлого ничего не находится.
По току-вполне возможно,внешний до 3А ,стал греться as05g . Если поднимать напряжение то после 8v на 13 выводе резко понижается v.out.  Выводы 2 и 13 пробовал скидывать.
« Ответ #14 : 31 Октября 2016, 02:24:47 »
Не пойму зачем схему привел эту? У тебя DC-DC c внешним ключем? Если нет то в даташите уже есть пример.
Анатолий73
« Ответ #15 : 31 Октября 2016, 04:34:00 »
Ремонт замер до замены гаммы-мс нигде нет,буду искать с разборки. Староват телек. Питание восстановил заменой шим на AAT1102 /180р/+ пара транзисторов to6.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 16:24:45 от Анатолий73 »
Анатолий73
« Ответ #16 : 12 Ноября 2016, 02:11:26 »
Подарили Ткон с as05g. Заменил микросхему. Телек на прогоне.
Всем спасибо.
