Автор Тема: Опознать транзистор.  (Прочитано 2699 раз)
Владимир01
« : 27 Октября 2016, 16:58:14 »
Помогите опознать транзистор.
Re: Опознать транзистор.
« Ответ #1 : 27 Октября 2016, 17:06:24 »
Почему ты уверен что это транзистор? На плате есть еще такие? Прозвони вывода гугл говорит что это стабилитрон.
Владимир01
« Ответ #2 : 27 Октября 2016, 17:13:10 »
На выходе лед драйвера MAX16814 (4 канала) на каждом по одному.
« Ответ #3 : 27 Октября 2016, 17:22:08 »
Так и прозвони где коллектор, эмиттер, база. и нарисуй. И битый как показывает.
« Ответ #4 : 27 Октября 2016, 17:33:59 »
Так пробовал? http://caxapa.ru/codebook/?search=nn
Владимир01
« Ответ #5 : 27 Октября 2016, 17:44:19 »
Да звонил я их - полевой.
« Ответ #6 : 27 Октября 2016, 19:04:30 »
Вполне может быть и цифровым. Выпаивай, звони на автомате сопрот выводы 1-2 и если это не цифровик а полевик, то замерь емкость затвора. Может подойдет обычный 7002?
Владимир01
« Ответ #7 : 27 Октября 2016, 20:19:30 »
CAIIIA подошел 7000, а теперь подождем ;)
Владимир01
« Ответ #8 : 28 Октября 2016, 14:18:22 »
7000,7002 и.т.д греются 80*. Заменен на оригинал с донора (температура около 40*). Тв отремонтирован, проблема по замене осталась.
« Ответ #9 : 28 Октября 2016, 21:44:04 »
Тогда что-то из типа AO3400. Маркирован может быть A09T A08K X0RB X0CV X0HP 3400 A01T 1K54 - ищи.
Либо SI2302 маркирован A2SHB (после A2 могут быть варианты).
Либо IRLML2402 маркировка AGxxx  разные буквы. Короче их много.
BU
« Ответ #10 : 03 Ноября 2016, 00:41:12 »
По маркировке подходит вот это http://www.a-power.com.tw/merge_pdf/AP2320GN_Datasheet.pdf
« Ответ #11 : 03 Ноября 2016, 02:20:09 »
Молодец,  BU, спасибо! В коллекцию. На самом деле если с 7002 перегревался то и с этим родным должен. может в другом проблема, но теперь мы наверное этого не узнаем.
