Автор Тема: Ищу схему HYUNDAI H-TV2910SPF model  (Прочитано 4286 раз)
tvsergeiconst
Ищу схему HYUNDAI H-TV2910SPF model[решено.]
« : 12 Марта 2012, 11:44:57 »
Ищу схему HYUNDAI H-TV2910SPF model.
TDA9384PS/N3/3
STRW655?
TDA4865AJ
TA9842AJ
BSC28-N2380
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2016, 22:29:10 от romanov »
Re: Ищу схему HYUNDAI H-TV2910SPF model
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 12:25:19 »
TDA9384PS/N3/3
На проце еще какая маркировка есть?
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 12:28:18 »
Ниже строчки
P2Y4H     24
CK4996
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 12:39:54 »
шасси 5P19
шасси SK5.0L CA (5P19)
http://televid-sib.org/index.php?topic=459.0
tvsergeiconst
« Ответ #4 : 12 Марта 2012, 12:55:08 »
Спасибо! *DRINK*
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 12 Марта 2012, 18:37:06 »
Саша aze1959 у меня к тебе вопрос по этому шасси.
Оъясни пж.назначение pin 9, тдкс.Обозначен как FBP
Вообщем сгорел тдкс.Ясчик на 29 диагональ.Подкинул другой тдкс, с шасси меньшей диагонали.Этот пин не задействовал.Размер по горизонтали увеличен.Возможно этот пин идет на коррекцию растра?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 18:40:20 от tvsergeiconst »
« Ответ #6 : 12 Марта 2012, 18:46:09 »
да размер и коррекция растра пробуй в сервисе и емкостями скорректировать размер
tvsergeiconst
« Ответ #7 : 12 Марта 2012, 18:51:03 »
А ты уже сталкивался с такой переделкой?
Чёт размер по горизонтали у меня слишком большой......Неужели можно уменьшить емкостями и в сервисе?
ЗЫ.У меня ведь эта цепь L432- C465 остается неподключенной....
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 19:00:08 от tvsergeiconst »
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 18:58:03 »
Посмотри питание после тдкс,возможно В+ прийдется уменьшать.
tvsergeiconst
« Ответ #9 : 12 Марта 2012, 19:05:22 »
У меня эта цепь L432- C465 остается неподключенной....Может как то ее надо задействовать?А насчет B+. конечно прийдется уменьшать.
« Ответ #10 : 12 Марта 2012, 19:21:30 »
Судя по схеме эта цепь для слимовской трубы,пробуй сперва емкостями,лишь бы геометрия была не сильно нарушена,размер не проблема.
tvsergeiconst
« Ответ #11 : 12 Марта 2012, 19:26:58 »
Хорошо.Завтра на работе попробую.Спасибо всем!
« Ответ #12 : 12 Марта 2012, 19:37:13 »
при замене ТДКС на "неродной" бывает. стандартная процедура-емкости плюс сервис. накал обязательно проконтролировать осциллом. да и вторичные напряжения на питание других узлов-тоже...
tvsergeiconst
« Ответ #13 : 12 Марта 2012, 19:39:36 »
Это тоже учту.Спасибо.
tvsergeiconst
« Ответ #14 : 13 Марта 2012, 11:26:54 »
Проблему решил добавлением обмотки FBP.Намотал опытным путем, около 30-ти витков на сердечник.Размер стал на место.Коррекция тоже в норме.Блин, как сразу не догадался добавить. ]:->
ЗЫ.У меня последний вопрос.Как долго может простоять на этом телевизоре неродной тдкс, с трубы меньшей диагонали(с шасси  MC-019A телевизора LG ).
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 11:35:36 от tvsergeiconst »
