Автор Тема: Samsung LE32S71BX переключается в AV.  (Прочитано 4400 раз)
Moisa V
« : 27 Октября 2016, 01:19:22 »
Samsung LE32S71BX/BWT
V3151-L01
BN91-01110A
V315B1-C01
BN96-03057A
l315b1-16
В блоке питания заменил вздутые конденсаторы. После 3 часов прогона стал отключаться и включаться самостоятельно. с разными интервалами по времени( мог проработать целый день). Заменил оптроны в блоке питания. Проработал два дня и вылез еще дефект. Теперь, также с разными интервалами по времени,выскакивает или AV. или меню, а иногда shop mod. Отключал кнопки -дефект остается. Подставил другой майн-тоже самое. Отключаю плату фотоприемника,дефекта нет. Подставил другую плату фотоприемника-дефект есть. Неделю мучаюсь,может у кого-нибудь было что-то подобное?
Re: Samsung LE32S71BX переключается в AV.
« Ответ #1 : 27 Октября 2016, 01:46:02 »
За неделю фотоприёмник мог заменить?
Moisa V
« Ответ #2 : 27 Октября 2016, 02:42:32 »
Переключаться в AV начал вчера. Я же написал- дефект проявляется редко. Сегодня днем поставил чистую 24С32,до вечера тв работал нормально.
« Ответ #3 : 27 Октября 2016, 09:20:09 »
попробуй удалить из ПДУ батарейки.
Moisa V
« Ответ #4 : 27 Октября 2016, 12:47:07 »
ПДУ не причем,проверял. Не выскакивало бы shop mod.
« Ответ #5 : 27 Октября 2016, 13:27:58 »
Блоки на подкит у тебя есть. Подкинь еще БП. Раз с другим маин также и фотоприемником. откинь разъем кнопок и фотоприемника на горячую и погоняй.
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 27 Октября 2016, 13:57:09 »
Может быть шлейф от фотоприемника барахлит? Замени шлейф.
Moisa V
« Ответ #7 : 27 Октября 2016, 14:27:30 »
Шлейф подкидывал экранированный,не помогло.
« Ответ #8 : 27 Октября 2016, 14:40:27 »
Ну тогда осталось только всё хорошенько вымыть спиртом, и не тонким слоем, а потолще....  /по цепи фотоприёмника/  :D  и под ним тоже. *SCRATCH*
Moisa V
« Ответ #9 : 27 Октября 2016, 16:48:46 »
Поставил чистую 24С32-работает второй день нормально. Подкидывал же другой майн,дефект тот же,ерунда какая-то.
« Ответ #10 : 27 Октября 2016, 17:42:50 »
У тебя разъем фотоприемника вместе с локалкой?
Moisa V
« Ответ #11 : 27 Октября 2016, 21:01:33 »
Да на майне один разъем,дальше идет на кнопку вкл. и дальше на фотоприемник и дальше на кнопки управления.
« Ответ #12 : 27 Октября 2016, 22:06:10 »
Вот и меряй напругу на локалке.
Алексий 1967
« Ответ #13 : 28 Октября 2016, 14:29:07 »
Присоединяюсь. Чертовщина бывает попадается, трудно даже понять какая связь связывает. Сетьевая банка бывает так чудит, что хрен подумаешь на неё. Наводки от инвертора и высоковольтных проводов тоже нельзя исключать.
Moisa V
« Ответ #14 : 28 Октября 2016, 15:41:52 »
После замены чистой 24С32 работает третий день нормально.
« Ответ #15 : 28 Октября 2016, 16:17:51 »
Все-таки померяй с ней и без.
Moisa V
« Ответ #16 : 28 Октября 2016, 16:29:58 »
Мерил напряжения на локалку когда переходил в AV и когда работал нормально, напруги одинаковые. Да ,когда выскакивали  AV , меню- моргал индикатор, как при работе с ПДУ.
« Ответ #17 : 28 Октября 2016, 16:39:40 »
Напругу меряются на разъеме с подключенной локалкой и без нее.
Moisa V
« Ответ #18 : 28 Октября 2016, 16:46:49 »
На разъеме на майне?
« Ответ #19 : 28 Октября 2016, 17:12:56 »
 *YES*
