Автор Тема: 19 TFT LSD Monitor MD19MS не запускается  (Прочитано 2047 раз)
RADIO HOBBY
В ИП заменил вздутий лит.
Также закорочен SB10100FCT но такого же нет чтоб заменить. ставил F20C20C и PSR16C40PT монитор запускается но картинку не дает, светится надпись "!  НедопустимЭрежим"
Возможно ИП работает не правильно, хочет именно SB10100FCT.
С ИП на плату процессора в ДР 4,85в  а в РР4,77в
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 11:56:44 от romanov »
Re: 19 TFT LSD Monitor MD19MS не запускается
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 23:36:01 »
частоту обновления на компьютере установи 60 Hz
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 23:38:24 »
Стоит 60Hz
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 23:46:52 »
Всьо. Работает...  :bi:. Словом затупил, частоту надо было уменьшить.  :-[
Тему можно удалить.
« Ответ #4 : 27 Октября 2016, 00:09:50 »
ну и на какой же частоте он у тебя заработал?
Auflösung: 1280x1024 Bildpunkte / Bildwiederholrate: 60 Hz / 300 cd/m² / 700:1 / 5ms / VGA-Buchse, DVI-Buchse, Audiobuchse / Lautsprecher / Lieferumfang: Netzkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung
не надо ничего выдумывать. скажи спасибо и отметь тему решенной.
