Автор Тема: LG 22LS3590 маин.  (Прочитано 3371 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
LG 22LS3590 маин. [РЕШЕНО]
« : 26 Октября 2016, 14:06:59 »
Здравствуйте. Телевизор LG 22ls3590, майн EAX64702603 (1.0) Знакомый принес с диагнозом - не включается. Оказалось пробитый процессор, виден прогар. Вместе с этим аппаратом, он притащил еще один LG 19ls3500. Он нормально включается и работает, но у него разбита матрица. Оказалось, что у этого аппарата точно такой же майн как и у первого телевизора. Сначала обрадовался, перекинул майны, перепрошил на всякий случай bios, аппарат стал включаться с пульта, но подсветка промаргивает на долю секунды, можно разглядеть едва уловимый логотип "LG" и далее черный экран. У меня вопрос к знатокам, возможно, что в этом виновата прошивка nand и процессора? И если я просто перекину микросхему nand, есть вероятность, что аппарат заведется?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 00:52:36 от Diamantovich »
Re: LG 22LS3590 маин.
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 14:11:14 »
ну подкинь источник питания и посмотри.
 проверь светодиодные линейки.
Diamantovich
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 14:35:51 »
Сейчас попробую, насколько я знаю, проц общается с матрицей практически напрямую, и боюсь, что могла еще и матрица выйти из строя.
Diamantovich
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 15:32:16 »
Похоже, что разобрался немного, у этой матрицы напряжение питания 37 вольт, а у той, которая битая 24 вольта. Драйверы на майнах одинаковые, теперь нужно понять, в чем разница в майнах, чтобы получить необходимое питание.
Драйвер подсветки именуется DT1641S, не могу найти даташит на него. Хотелось бы посмотреть схему включения его и понять, что отвечает за питание, которое подается на светодиодные линейки.
Diamantovich
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 18:47:55 »
Разобрался. Поскольку майны были на разные диагонали, то питание подсветки разное, на одном 24, на другом 37. Чтобы изменить напряжение, нужно было поменять резистор в обвязке драйвера подсветки.
« Ответ #5 : 26 Октября 2016, 23:18:13 »
изучи работу LED драйвера. http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
Diamantovich
« Ответ #6 : 27 Октября 2016, 00:33:36 »
Спасибо! Может у меня голова уже варит плохо под вечер, но "выходное напряжение" все же стало больше и поднялось до нужного. В сервис мануале, которы удалось найти, были как раз указаны номиналы резисторов, которые ставятся вместе с led драйвером, для обеспечения работы той или иной матрицы. У меня вообще сложилось впечатление, что там принцип работы как у lm317 к примеру, от номинала резистора зависит напряжение на выходе.
Re: LG 22LS3590 маин. [РЕШЕНО]
« Ответ #7 : 27 Октября 2016, 02:53:11 »
Это всего лишь впечатление и оно неправильное, изучай в общем.
