Автор Тема: Ищу схему видеорегистратора DVR-JA1004MJ(VGA)  (Прочитано 6452 раз)
tvsergeiconst
На лицевой панели написано-4 CHANNEL DIGITAL VIDEO RECORDER.
По действиям. нужно по схеме определить распиновку подключения этого блока, к внешнему монитору.
ЗЫ.А еще лучше мануал, если есть конечно..... *WALL*
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2016, 00:59:31 от romanov »
Re: Ищу схему видеорегистратора DVR-JA1004MJ(VGA)
« Ответ #1 : 11 Марта 2012, 10:16:28 »
У его нет стандартных выходов? В маркировке ничего не перепутал, ни одна поисковая система не знает?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 10:19:41 от vav »
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 10:54:42 »
Аппарат приобретен в Китае.В самом же Китае, была произведена конструктивная переделка по просьбе заказчика.Установлен жесткий диск на 500 гб.Разъем для подключения монитора снят китайцами и подключены выхода на ДМВ антену(что бы ловить сигнал на обычный телевизор).На телевизор сигнал принимается плохо, поэтому решено опять восстановить подключение этого разъема на монитор.
Надписей на корпусе аппарата больше никаких нет.Если поможет в поиске, на шасси есть надпись -VX4SL_V3_2.
На проце надпись-VX4SLP
ЗЫ.Может у кого есть выход на китайский сайт, где можно попросить китайских товарищей поискать эту схему.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 11:13:29 от tvsergeiconst »
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 11:36:32 »
Осциллографом поищи на модуляторе ДМВ видеосигнал
tvsergeiconst
« Ответ #4 : 11 Марта 2012, 11:53:08 »
Дык мне не нужен  ДМВ сигнал.А нужна конкретно распиновка выводов подключения на шасси и распиновка разъема(стоит сзади на корпусе где вся входная-выходная коммутация), который идет на монитор.Эти провода на шасси сняты(отсутствуют).Разъем выхода на монитор тоже снят.Хочу восстановить первоначальную схему и вывести на монитор.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 11:58:31 от tvsergeiconst »
« Ответ #5 : 11 Марта 2012, 12:18:25 »
Ты меня не понял! На модулятор должен приходить  сигнал видео, найди его и используй для нормального видеовыхода.
tvsergeiconst
« Ответ #6 : 11 Марта 2012, 12:47:17 »
Одного видеовыхода мало будет.Их должно что то вроде примерно 15 выводов .Нашел в гугле что то похожее, принцип такой:
Pin    Name    Dir    Description
 1    RED       Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
 2    GREEN       Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
 3    BLUE       Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
 4    RES         RESERVED
 5    GND       Ground
 6    RGND       Red Ground
 7    GGND       Green Ground
 8    BGND       Blue Ground
 9    KEY    -    Key (No pin) / Optional +5V output from graphics card
 10    SGND       Sync Ground
 11    ID0       Monitor ID Bit 0 (optional)
 12    SDA       I2C bidirectional data line
 13    HSYNC or CSYNC       Horizontal Sync (or Composite Sync)
 14    VSYNC       Vertical Sync which works also as data clock
 15    SCL       I2C data clock in DDC2, Monitor ID3 in DDC1
И все это надо найти на разъеме шасси и подключить сзади на разъем выхода на монитор который стоит сзади где все входа-выхода.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 12:49:12 от tvsergeiconst »
« Ответ #7 : 11 Марта 2012, 13:07:34 »
Так ты подключать хочешь к монитору, а не к телевизору?
tvsergeiconst
« Ответ #8 : 11 Марта 2012, 13:11:06 »
Да на монитор.Вот что выше это схема подключения разъема на монитор.Мне надо подключить этот разъем к шасси.
« Ответ #9 : 11 Марта 2012, 13:53:55 »
Сделай фото мамой платы сверху и всего регистратора сзади.
tvsergeiconst
« Ответ #10 : 11 Марта 2012, 13:55:32 »
Чёт большие получились.Прикреплю лучше их.
tvsergeiconst
« Ответ #11 : 11 Марта 2012, 14:05:13 »
Блин.На фото 2 разъем плохо виден.Загораживает красный провод частично.А находится разъем, ниже круглой батарейки.
ЗЫ.разъем черный, имеет 2 ряда по 9.Итого-18 пин
ЗЫЫ.Труба зовет, пора домой- на заслуженный отдых.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 14:23:53 от tvsergeiconst »
« Ответ #12 : 11 Марта 2012, 14:31:30 »
Возможно, это и есть искомый разьем. Вот только как узнать его распиновку? *DONT_KNOW*
Сергей, передай клиенту, что он лошара! Китайцы с его небось еще и денег немало слупили за "модернизацию".
tvsergeiconst
« Ответ #13 : 11 Марта 2012, 18:35:16 »
Это стопудово тот разъем.
А клиенту, так и передам прямым текстом, что он -лошара!Не убавить, не прибавить :D
tvsergeiconst
« Ответ #14 : 24 Февраля 2013, 18:45:01 »
Пользователю nikonor по его просьбе скидываю в эту тему скрин распиновки разъема монитора, а то в личку что то не мог скинуть.
