Автор Тема: Сокол 54тц6254sp шасси А2025 плохой звук  (Прочитано 2885 раз)
ТВ Сокол 54тц6254SP шасси А2025
Звук есть,но с искажениями,системы переключаются,искажения и с эфира и по нч.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:25:41 от aze1959 »
Re: Сокол 54тц6254sp шасси А2025 плохой звук
« Ответ #1 : 11 Марта 2012, 00:31:27 »
сервис мануал шасси А2025
http://televid-sib.org/index.php?topic=33186.0
литы в обвязке УНЧ? питание? огласи все напруги.
динамик подкидывал?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:24:43 от aze1959 »
« Ответ #2 : 11 Марта 2012, 00:34:38 »
Ежели по нч искажает, системы с пч фильтрами можно отбросить. Самый лучший вариант - подать на нч с генератора низкой частоты и осциллографом проследить до динамиков.
« Ответ #3 : 11 Марта 2012, 00:42:16 »
Унч TDA8944J,в том-то и дело что на неё подозрения,и питание на ней +15в,по схеме 12в(схема из Рем и Серв),ссылку ещё днём скачал,посмотри её,ничего странного? Может я скачал так?Схемы в ней нет,конкретно ещё им не занимался,завтра попробую входа оторвать и что-нибудь типа ДВД напрямую подать или *DONT_KNOW*
« Ответ #4 : 11 Марта 2012, 00:45:50 »
VAV ,а я хочу наоборот с оконечника начать,а если там ок,тогда сначала от входов.
« Ответ #5 : 11 Марта 2012, 00:49:43 »
Я обычно через кондер 1мкф.
Посмотри там на шасси TDA9860 присутствует? Это управляемый по шине звуковой процессор.
« Ответ #6 : 11 Марта 2012, 00:54:14 »
grin59 по сцылле СМ на раше плюс схема... 15 вольт не критично для этой микрухи.
« Ответ #7 : 11 Марта 2012, 00:57:21 »
Есть такой звуковой процессор,(на шаське),но подозрения на оконечник потому,что резюк по-питанию +12В подгорел,хотя 2,2Ом звонится и на нём не падает питание.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 01:12:14 от grin59 »
« Ответ #8 : 11 Марта 2012, 01:39:03 »
Ну так это меняет отношение к ремонту,всё ОК, *DRINK* мануал -лучше не бывает!
  Теперь завтра можно будет приступать к ремонту *WALL*
« Ответ #9 : 11 Марта 2012, 18:53:56 »
Замена УНЧ TDA8944J и одного динамика полностью решило проблему.Всем принявшим участие за поддержку спасибо.
