Автор Тема: ITT Stereo color 3765 - невключается.  (Прочитано 3871 раз)
RADIO HOBBY
« : 08 Марта 2012, 22:02:29 »
Нужна схема...
 *HELP*
RADIO HOBBY
Re: ITT Stereo color 3765 - невключается.
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 22:30:05 »
Наверное БП не работает. На вторичке нету непряжение...  либо садится ...
На сетевом конденсаторе С658 - 300в.
Проверял в БП Т713-BU508DF, тестером продзванивается как рабочий...
 *HELP*
« Последнее редактирование: 08 Марта 2012, 22:36:32 от palagnyukvovan »
« Ответ #2 : 08 Марта 2012, 23:07:26 »
А кроме сетевого конденсатора и Т713  в бп деталей больше нету?
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 08 Марта 2012, 23:11:03 »
Есть.
« Ответ #4 : 09 Марта 2012, 01:29:51 »
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:30:06 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 09 Марта 2012, 21:40:41 »
Лити в БП проверил.
Нс С713 нет напряжения.
« Ответ #6 : 09 Марта 2012, 22:20:12 »
вот и смотри почему нет. Прозвони диодный мост конденсатор сетевой и далее.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 22:26:47 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 11 Марта 2012, 18:55:01 »
На сетевом  С658 напряжение 300в значит диодний мост внорме... *HELP*
« Ответ #8 : 11 Марта 2012, 18:57:19 »
а на коллекторе Т713? смотри по цепи
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 11 Марта 2012, 19:25:31 »
На  Т713:
Б-0,2в
К-306в
« Ответ #10 : 11 Марта 2012, 19:51:32 »
огласи на других транзисторах напряжения.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 19:54:10 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 11 Марта 2012, 20:05:36 »
Т702
Б-0в
К-19,3в
Т701
Б-19,3в
К-19,3в
Е-19,6в
Т703
Б-0в
К-19,5в
Т711
Б-19,6в
К-0в
Е-19,6в
Т712
Б-0в
К-0в
« Ответ #12 : 11 Марта 2012, 20:16:30 »
какой то из транзисторов неисправен а может не один. проверяй все транзисторы.
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 11 Марта 2012, 20:27:33 »
Подскажите аналог  ВС238... ??
« Ответ #14 : 11 Марта 2012, 21:16:12 »
Аналоги     BC548  2N5825  KT3102V
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 12 Марта 2012, 16:14:18 »
А анолог ВС328  и ВС308  ...?
« Ответ #16 : 12 Марта 2012, 18:15:28 »
BC308=2SB774=BC558
BC328=BC327=BC369=BC636=BC638
Если нужны характеристики,могу написать.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 00:29:59 от grin59 »
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 12 Марта 2012, 20:38:45 »
в первичке випаял все транзистори, проверил тестером-продзваниваются как рабочие... *DONT_KNOW*
« Ответ #18 : 12 Марта 2012, 20:55:48 »
Тогда проверяй ВСЕ детали без исключения на соответствие номиналам,транзисторы *DONT_KNOW* паяй на место,если считаешь что пригодны для работы.
« Ответ #19 : 12 Марта 2012, 20:59:45 »
palagnyukvovan ИП в этом телевизоре без блокинг-генератора. Задействована и вторичка через трансформатор TR712. поэтому или проверять подетально "бульдозером"-меняя на заведомо исправные детали в первую очередь транзисторы или подключить внешний источник на вторичку ИП, естественно перед этим выпаяв ключ. Но без осциллографа... тяжело. И советами особо не поможешь
