Автор Тема: Sony KDL-46EX500 прошивка на Т-соn  (Прочитано 1780 раз)
was00012
« : 20 Октября 2016, 23:16:13 »
шасси AZ1-L 9-888-262-08
матрица LTY460HJ01
T-con logik TDP_v04
Данный T-con применяется на следующих матрицах: LTY400HF06, LTY550HJ01,LTY320HF01
Нет изображения, подсветка есть. На разьеме LVDS сигналы и синхронизация присутвуют. На плате t-CON все напряжения в норме. На разьемах шлейфов выхода на стекло никаких сигналов кроме синхронизации нет. На этой плате стоит 2 памяти eeprom 24c02 и 24c256. При проверки информации на 24с256 программатор не определяет ее. Если у кого то есть слитая информация для данной матрицы помогите.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2016, 20:17:27 от was00012 »
Re: Sony KDL-46BX500 прошивка на Т-соn
« Ответ #1 : 21 Октября 2016, 02:27:33 »
Это все интересно, но не мешало-бы заполнить профиль полностью. что-бы понять каким прогером вы работаете.
was00012
« Ответ #2 : 21 Октября 2016, 14:41:45 »
Пробовал оранжем и посталом. однотипную микросхему читает и пишет без проблем
was00012
« Ответ #3 : 21 Октября 2016, 16:33:06 »
Был бы в наличии донор не было бы проблем. А так есть ех300, W .Продает  один клиент за 200 гривнов, если ничего не будет, прийдется брать.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #4 : 21 Октября 2016, 16:48:26 »
Просьба - слить комплект , если будешь покупать. ;)
