Автор Тема: Нет изоброжени  (Прочитано 3632 раз)
Mamadamin
  • Mamadamin
Нет изоброжени
« : 17 Октября 2016, 22:21:26 »
Samsung LA32C350D1
Не написана
Не написан
BN41-01372A
MX25L6405DMI-12G,24LC02B,AT24C256,K4T51163Q,DDR2-800,DRV603,TAS5715
T-con c Матрицой
СМ1685А,СМ501
With integrated PSU
LX6523 AID
Samsung LA32c350D1 нет изоброжение подсветка есть с пульта и с кнопкой реагирует, питания 13v,5v есть.с Майна вторичний напряжении есть. В T-con е dc-dc CM501 Vin напруга есть, Vout нет при замере в Vout  КЗ  по отношение корпус, дальше идет дорожки к  Контролеру СМ1685А дорожку отрезали КЗ остается в СМ1685А.Дальше чего делат не знаю! *WALL*
Re: Нет изоброжени
« Ответ #1 : 17 Октября 2016, 22:28:23 »
Если в обвязке ничего больше подозрительного не наблюдаешь подымай СМ1685А
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: Нет изоброжени
« Ответ #2 : 17 Октября 2016, 22:47:44 »
Спасибо за ответ в обвязке точно подозрительно  не чего нет! Зделаем как вы подсказали, пока я не знаю от куда най ти этого микросхема, вы не поможете схема этого контролера ? За ране спасибо!
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: Нет изоброжени
« Ответ #3 : 17 Октября 2016, 23:01:07 »
Хорошо понял попробуем потом отпишус!
Re: Нет изоброжени
« Ответ #4 : 17 Октября 2016, 23:25:34 »
а с отрезанной дорожкой на выходе стабилизатора 1,8V появилось?
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: Нет изоброжени
« Ответ #5 : 18 Октября 2016, 07:59:08 »
romanov извините что на вашей вопрос позна отвечаю у нас по время с вами три часа разница я следующий ден увидел вашей сообщение, да после отрезка появился 1,8v.
Re: Нет изоброжени
« Ответ #6 : 18 Октября 2016, 12:51:17 »
что бы исключить возможное влияние на КЗ других потребителей, восстанови дорожку и подними ту ногу микросхемы на которую приходит данное питание. после чего сделаешь вывод о замене микросхемы.
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: Нет изоброжени
« Ответ #7 : 18 Октября 2016, 15:56:00 »
Я вас понял, дорожка входит с другой  сторону плата с низу микруха не известно на какой ножку!
Re: Нет изоброжени
« Ответ #8 : 18 Октября 2016, 18:05:52 »
если не BGA поднимай все лапы которые звонятся на GND. когда поднимешь все (т.к 1,8v могут приходить на несколько ног), проверишь на КЗ и решишь в ней дело или нет.
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: Нет изоброжени
« Ответ #9 : 19 Октября 2016, 23:06:02 »
Я боюс паяльником лазит всё эти нежной лапочки по ломаю у меня возраст за 60 зрения ужасна нелзя ли
Феном прогрет и поднят микросхему?
Re: Нет изоброжени
« Ответ #10 : 19 Октября 2016, 23:39:30 »
Только феном.
Re: Нет изоброжени
« Ответ #11 : 20 Октября 2016, 01:07:23 »
Долго ещё будем тянуть за хвост? Я ведь предлагал быстрый способ!
Интересно где? :unknw:
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: Нет изоброжени
« Ответ #12 : 20 Октября 2016, 10:00:40 »
Только феном.
Отпаял поднял СМ1685А появился 3,3v и 1,8v тепер будем искать микросхема!
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: Нет изоброжени
« Ответ #13 : 20 Октября 2016, 10:22:18 »
Только феном.
Dc-Dc CM501 со своим выходам Vout 3,3v подается 40 пин СМ1685А и ещё на вход крен AQUO 32 с этого крена 1,8v подаётся 34 пин СМ1685А.
Mamadamin
  • Mamadamin
Re: Нет изоброжени
« Ответ #14 : 20 Октября 2016, 12:21:42 »
После прочтения и не принятия стерто.
Извините этого не было,разве чужой сообщение возможно удалить??????
Re: Нет изоброжени
« Ответ #15 : 20 Октября 2016, 19:34:04 »
Автор сам стёр,но давал тебе время на прочтение.
Re: Нет изоброжени
« Ответ #16 : 20 Октября 2016, 19:39:33 »
теперь это уже не имеет значения.
с неисправностью ты определился.
Re: Нет изоброжени
« Ответ #17 : 20 Октября 2016, 21:46:41 »
Да я в курсе читал и сам частенько пользуюсь этим методом. Просто какая-то партизанщина. Было бы из-за чего.
