Автор Тема: Авто- магнитола HYUNDAI H- CMD4000  (Прочитано 4381 раз)
Степанов Евгений
« : 07 Марта 2012, 12:07:16 »
Неисправность такая- CDдиск принимает в латок но не крутится, при включении Флешки
светодиод на ней не мигает , но самое главное на экране ничего нет, ни OSD ничего, просто светится серым тоном, пробовал подключать к телевизору через видео выход на ТВ тоже ничего нет.
Стабилизаторы кренки целые, питание в норме
В чем может быть проблема ? и  если можно схему. Заранее спасибо.
Re: Авто- магнитола HYUNDAI H- CMD4000
« Ответ #1 : 07 Марта 2012, 12:25:57 »
сервис и юзер мануалы
http://televid-sib.org/index.php?topic=12748.0
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 15:41:58 от aze1959 »
Степанов Евгений
« Ответ #2 : 07 Марта 2012, 16:42:40 »
Спасибо за схему. Пытался разобраться не могу понять- все напруги в норме кроме
На IC 303 ( LM 2576S -5.0.) не понятно
1 PIN 12 V
2 PIN  0,8 V
3 PIN GND
4 PIN 0,8 V
5 PIN 0,4 V
Остальное все также, в чем может быть проблема?
« Ответ #3 : 07 Марта 2012, 18:04:19 »
Поскольку LM 2576S - 3.0A Step Down Switching voltage Regulator , то на выходе pin2 и входе обратной связи pin4 напряжение импульсное. Замерять лучше после дросселя, который подключен к pin2.
Степанов Евгений
« Ответ #4 : 07 Марта 2012, 18:21:13 »
пробовал после дросселя тоже самое может неисправна LM 2576S ?.
« Ответ #5 : 07 Марта 2012, 18:32:16 »
Сразу за дросселем стоит лит, замерь его или подкинь лругой. Также выход замерь на предмет КЗ.
Степанов Евгений
« Ответ #6 : 07 Марта 2012, 20:41:56 »
За дросселем тоже самое кондер поставил новый на IC 303 2PIN стоит диод D 311
Звонится в одну сторону  90 ом.
« Ответ #7 : 07 Марта 2012, 20:54:35 »
Ну тады карты ложатся на  LM 2576S.
Степанов Евгений
« Ответ #8 : 07 Марта 2012, 21:09:38 »
В нашей (деревни) вообще с запчасти не достать а через NET долго
Может возможно какаю ни будь доработку  сделать на (кренки ) или еще как ни будь ,
Есть одна (микруха )  (LM2575T-ADJ p+) может ее как ни будь можно поставить с доработкой ?.
Очень сильно надо сделать магнитолу заранее спасибо.
« Ответ #9 : 07 Марта 2012, 21:16:43 »
LM2575T-ADJ не пойдет, ток в 3 раза меньше. К тому же надо лепить цепь регулировки выходного напряжения.
« Ответ #10 : 07 Марта 2012, 21:32:04 »
Можешь для пробы две 7805 впараллель сделать, только к выходам диоды припаяй ( чтобы микросхемы друг друга не давили).
Степанов Евгений
« Ответ #11 : 13 Марта 2012, 23:44:46 »
Заказал жду оригинала.
