Автор Тема: Сброс на заводские установки Haier  (Прочитано 8808 раз)
Haier 29F3A-PY сброс
Вход в сервис: Нажмите на панели технология машины без ключа, при нажатии на поверхность машины Машина р-связь 3 секунды, чтобы войти в технологическом режиме.
Сброс: Нажмите клавишу Меню четыре раза EEPROM завод меню. Избранный блок "208", "208" единиц подтвердите "OK" (то программа + / - второй, чтобы войти в операции записи, после чего объем клавиши "+"), когда время просмотра равна нулю.
Выход: Нажмите ожидания для выхода завода режиме.
Haier 29T8A, Haier HG-2988A, Haier HP-2969U сброс
Вход в сервис: В нормальном состоянии загрузки, пользователи дистанционного управления немой экран, -/--, экран, кнопка отключения звука, чтобы войти в режим обслуживания.
Сброс: Нажмите желтую кнопку, затем нажмите кнопку VOL + / - ключи, таймеры ("ОРТ" или "Бит 6 = 0) или ясно в течение 20 часов (" OPT "Бит 6 элемент» является 1). Завод режим настройки пункт "OP4", "Бит 6 значение 1, то желтый затем VOL + / - клавиши, может быть таймер ясно 20:00.
Выход: Нажмите на кнопку дисплей.
Haier 29T6B сброс
Вход в сервис: Нормальная власть в государстве, в соответствии с телевизоров аудио Кен минус ключ, чтобы громкость до 0, а затем нажмите кнопку OSD на пульте дистанционного управления для входа в режим S завода. Нажмите кнопку OSD на пульте дистанционного управления для устранения меню, и вновь получить доступ к громкости кнопку на панели телевизора громкость до 0, подключить дисплей, чтобы войти в режим D завода.
Сброс: Программа плюс / минус клавиши, выберите "OPT" будет его "Бит 7" установлен в 1, возвращается пользователю государства. Очищенные, чтобы войти в технологическом режиме, а затем "OPT" полотенце "Бит 7 сбросить обратно на 0
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 21:04:10 от aze1959 »
