Автор Тема: polar 54ctv 5075 шасси s-1205  (Прочитано 3958 раз)
polar 54ctv 5075 шасси s-1205 [РЕШЕНО]
« : 05 Марта 2012, 16:19:10 »
polar 54ctv 5075 шасси s-1205 нужна схема,или часть с питанием на uc3844 ,p4nb80fp
     состав
 проц-TDA9381PS/N3/1/1744
 память
        -24co8w6
 кадры       STV9302
звук          TDA7056B
 шим-        uc3844b
  тдкс       PET19-37M
  тюнер       TAF5-E2I23
пришёл с выгоревшим питанием:шим,полевик,резисторы 813,814,811,810,812(позиц.номера) на замену.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:19:08 от aze1959 »
Re: polar 54ctv 5075 шасси s-1205
« Ответ #1 : 05 Марта 2012, 16:23:10 »
может шасси S1205M? примерь
http://televid-sib.org/index.php?topic=217.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:18:38 от aze1959 »
« Ответ #2 : 05 Марта 2012, 16:29:39 »
Перенеси пж в ремонт, стоит 3844в,а у меня есть 3843,3842. Напрямую по-моему 3842 не идёт,надо сравнивать.
« Ответ #3 : 05 Марта 2012, 16:42:41 »
верно. 3842 и 3844 работают на разных частотах. при замене одну на другую нужно изменять и частотозадающую цепочку-по памяти резюк и кондюк
« Ответ #4 : 05 Марта 2012, 16:50:39 »
шасси S1205 UC3844 частотозадающая цепочка 4 и 8 пины
C807 3300 пф C808 0,047 мкф
шасси S08 UC3842 частотозадающая цепочка 4 и 8 пины
C807 6800 пф C808 0,1 мкф
« Ответ #5 : 05 Марта 2012, 17:02:31 »
Пока состав писал,уже ответ!Сказка! *DRINK*
« Ответ #6 : 05 Марта 2012, 17:06:32 »
я в Горизонтах неоднократно переделывал ИП с 3842 на 3844 и наоборот
« Ответ #7 : 05 Марта 2012, 18:34:13 »
После замены деталей,замены UC3844 наUC3842 с незначит. изенением номиналов емкостей(пост выше),замены литов в первичке и прозвонке вторичных питаний тв заработал,напряж. соответствуют заводским значениям.
Принявшим участие-спасибо.
