Автор Тема: Supra STV-LC19663WL Не включается  (Прочитано 8435 раз)
мастер
Supra STV-LC19663WL Не включается [Решено]
« : 13 Октября 2016, 15:32:58 »
Supra
STV-LC19663WL
Skyworth E185SG02
5800-A8M280-0P10
Flash 25q32B,проц под радиатором
M185BGE-P02
168P-P19EQB-W1
QB1-JCS7N65FB,UB2-???
Здравствуйте!В ремонт поступил Supra STV-LC19663WL с дефектом (не включается).В блоке питания пробит транзистор QB1-JCS7N65FB и шестиногая шимка UB2 (маркировка AAHvw).Что это за м-сх и чем ее можно заменить?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 16:42:50 от vornst »
Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!
Re: Supra STV-LC19663WL Не включается
« Ответ #1 : 13 Октября 2016, 15:48:20 »
SG6848
« Ответ #2 : 13 Октября 2016, 15:59:04 »
Ты все это убери и поставь 5М0365R 390к и 104*100 вольт. Пашет за милую душу.
мастер
« Ответ #3 : 13 Октября 2016, 16:39:47 »
SG6848 поищу, попробую поставить, вот с 5M0365R чуток не понял как её поставить.  *PARDON* Спасибо за помощь *DRINK*
« Ответ #4 : 13 Октября 2016, 16:54:24 »
Забей в гугле как поставить 5М0365 три проводка припаять и блок заработает.
« Ответ #5 : 13 Октября 2016, 17:34:24 »
А почему маркировка ШИМ на фото не совпадает с маркировкой указанной в тексте?
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #6 : 16 Октября 2016, 18:12:24 »
САIIIA Привет!
Правильно ты написал  :biggrin:
Да там у тебя на фотки видно такая маркировка 63ххх=ОВ2263  мало того почему ТС под ником мастер не указал полный состав своего БП ? ( какой же он тогда мастер  :D )  вот полный состав  на этот БП http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1039
Аналогов в тырнете на эту микру как грязи  ;) и схема на этот БП  у нас на сайте есть http://televid-sib.org/index.php?topic=8444.0 и тема была на счёт этой микры на сайте Ремонт Ауд  ( кстати там же и про её аналог rammer инфу даёт )
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 21:28:00 от aze1959 »
мастер
« Ответ #7 : 17 Октября 2016, 13:07:08 »
Потому что... стояла в блоке именно AAHvw !!! поиски её аналога в интернете вывели на OB2263, но после замены шимки и транзистора блок не заработал, возникло смутное сомнение, (у Шпака магнитофон у посла медальон) а та ли это шимка? так вот господа, я продолжу!!! как же звучит мой вопрос?  (маркировка AAHvw).Что это за м-сх и чем ее можно заменить? первые два ответа точны, коротки и лаконичны...  Замечание по поводу маркировки ШИМ на фото учту, не думал что будут так детально рассматривать фото.
мастер
« Ответ #8 : 17 Октября 2016, 13:14:48 »
САIIIA Привет!
Да там у тебя на фотки видно такая маркировка 73ххх=ОВ2273  мало того почему ТС под ником мастер не указал полный состав своего БП ? ( какой же он тогда мастер  :D )  вот полный состав  на этот БП http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=1039
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 04:27:11 от aze1959 »
« Ответ #9 : 17 Октября 2016, 13:32:34 »
Оказывается уже столько проделано. Уверен в исправности установленной замены или неисправности снятой микросхемы? Думаешь только сами активные компоненты повреждаются? Все ли условия запуска соблюдены? Что происходит на выводе питания ШИМ? Пробовал ли старую и новую запустить от ЛАБ источника, есть ли стартовая посылка импульсов на затворе ключа? Исправен ли оптрон? 6848 и 2263 действительно можно использовать как аналоги. Что с трансформатором, стартовая посылка проходит на вторичку?
Подробности ковыряния важны, чтобы не ходить по неправильному кругу.
Потрудись и отрисуй участок схемы по 3 пину.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 20:32:44 от CAIIIA »
мастер
« Ответ #10 : 19 Октября 2016, 16:49:57 »
Eduard2, поправь свой пост, там на фото маркировка с 63 начинается.
Саша спасибо за помощь, ты однако самый отзывчивый, упорный и помогательный товарищ *DRINK* Достал меня этот китаец, элементы в обвязке все проверял, 3 ногу оставлял без изменений, как на схеме, ссылку на схему давал Эдуард2 и подпаивал 100 ком на землю согласно даташиту, соответственно всё остальное обрезал, спалил 3 комплекта полевик и шимка, пробовал включать через разрыв один хрен сразу все хлещет. Наверно отдам аппарат клиенту.
« Ответ #11 : 19 Октября 2016, 17:03:21 »
Что-то упускаешь. Если тээлку и писи 817 проверить нечем, то поменяй их. Ещё банку проверить надо...
 Делов там не много. Там можно легко на 5М0380R переделать, или, как выше писАли на 5М0365....
« Ответ #12 : 19 Октября 2016, 18:19:47 »
не последовательно.....
у богатых свои причуды....
почему бы тебе не проверять ШИМ без ключа? и осциллограммы выложи...
ответ тебе дали в полном объеме, ну а чинить давай уж сам-ты же мастер..... или попроси меня я перенесу тему в "школу ремонта для начинающих." ну или:
« Ответ #13 : 19 Октября 2016, 19:29:54 »
Ты полевик шим выкень поставь 5М0365 как здесь
« Ответ #14 : 19 Октября 2016, 19:38:16 »
Может надо разобраться для начала почему всё сразу вылетает и не мудрить с переделками пусть даже они несложные?  ТС, на заданные вопросы не отвечаешь! Паять и проверять твоими руками никто не будет. Элементарные проверки надо уметь делать коли в ремонт полез.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 19:42:31 от romanov »
« Ответ #15 : 19 Октября 2016, 19:46:44 »
А толк будет? Если не получается как надо сделай через задницу.
мастер
« Ответ #16 : 20 Декабря 2016, 15:38:51 »
Всем привет! просьба сильно меня не пинать( Воробьянинов понял, что сейчас его будут бить и возможно ногами) :D благодарю всёх кто отозвался и помогал и тех кто критиковал, если можно так сказать потребовали ремонта!!! Были заказаны на али экспрессе и получены шимки и транзисторы . Приступив к ремонту после небольшого перерыва, выяснилось, пробит стабилитрон zdb7 на 6,2 вольта, расположен параллельно резистору RB1 0,39 ом. Вот и всё тема закрыта.   *DRINK* да уж, а ларчик просто открывался.
