Автор Тема: Lenovo g700, запуск с n-попытки  (Прочитано 3417 раз)
rmc1977
« : 12 Октября 2016, 23:04:41 »
ноут lenovo g700, плата - bambi 2.1, rev - 7acn24WW, BIOS - 7acn89ww.
Проблема с запуском ноута.. стартует с 30-50 попытки, между попытками нужно вытаскивать питание, батарею и 2032. Проблема была и раньше, обычно если батарея в ноль садилась, но все передергивал - и работало. Если ноут запускается - то все нормально работает, можно месяц работать, если скидывать в спящий режим и обратно, можно даже перезагружать. Однако стоит полноценно выключить и секс начинается с начала. Гарантию пролюбил ((, расчитывал на год плюс три месяца, но оказывается если с чеком - то ровно год.. ((.
Реакции на включение во время попыток запуска разные.. обычно - никакой индикации, нет реакции на комбинации fn+r, fn+b.. абсолютно мертвый ноут. Бывает при подключении блока питания светится диод питания, но ноут так же не включается, при удержании кнопки питания 15 сек диод гаснет и больше не включается. Но в определенных положениях сатурна и тельца ноут может спокойно включиться и работать, к сожалению положения отловить точно не удается.
Сервисов адекватных у нас нет, классика - менять платы, что меня естественно не устраивает, т.к. если бы не гемор с включением ноута - можно спокойно работать.
По симптомам очень похожи на глюки биоса, пробовал обновить, но тут появляется интересная проблема - биос на этот ноут в нете только один и только на сайте леновы. При его запуске и работе ноут перезапускается, появляется дос-окно, где написано insydeh2o - и в центре надпись decompression failed, в левом верхнем углу - load image failed.
Программатор на али заказал, но хочется оставить выпайку микрух на крайний случай.
Ну и собственно вопрос - правильно ли я мыслю, что проблемы с биос, есть ли вариант его как-то все таки перепрошить программно ), есть ли у кого-то более старая его версия и насколько может помочь программатор.
Возможно проблема в чем-то другом, если да - то как можно ее "отдетектировать".
Обычно имел дело с телефонами, к ноутам особо не лез.
спасибо
PULIMA
Re: Lenovo g700, запуск с n-попытки
« Ответ #1 : 12 Октября 2016, 23:18:51 »
Да вы правы дело в BIOS точнее в самой SPI flash.
Заменить обе SPI flash W25Q16, W25Q32 и прошить на программаторе.
http://televid-sib.org/index.php?topic=26624.0 DIS
http://televid-sib.org/index.php?topic=26625.0 UMA
