Автор Тема: тв LG модель RT-21FB30M не включается нужна схема  (Прочитано 4400 раз)
san06
тв LG модель RT-21FB30M  шасси мс-19а,Процессор TDA9361PS/N2/4I0793
Vertical - LA7840
FBT - 6174V-6006е(BSC23-N0107)
HOT тт2140
 тюнер  6700VPF009z
SMPS--STR-F6654
подскажите пж-ста  ссылку на шасси мс-19а в сети много схем но здесь вариант без тр-ра ждущего режима *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 23:25:38 от vornst »
Re: тв LG модель RT-21FB30M не включается нужна схема
« Ответ #1 : 11 Октября 2016, 16:27:20 »
поподробнее
позиционный номер?
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #2 : 11 Октября 2016, 16:27:42 »
а ШИМку в бп че не указал?
san06
« Ответ #3 : 11 Октября 2016, 16:41:59 »
поподробнее
позиционный номер?
т803
« Ответ #4 : 11 Октября 2016, 16:44:31 »
поподробнее
позиционный номер?
т803
примерь схему шасси MC-019B это лыжевский прикол
http://televid-sib.org/index.php?topic=34187.0
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 14:19:48 от aze1959 »
« Ответ #5 : 11 Октября 2016, 16:50:57 »
Поменяй ёмкости в первичке мелкие.  *SCRATCH*
san06
« Ответ #6 : 11 Октября 2016, 17:20:09 »
пока на лампу попробую, но менять литы однозначно буду
« Ответ #7 : 11 Октября 2016, 17:29:15 »
А как ты его попробуешь, если он не включается ? Или я не догоняю чего ?
san06
« Ответ #8 : 11 Октября 2016, 17:49:23 »
откину B+ подцеплю лампу попробую включить, 2 вариант генероттором, но он пока неисправен там менять надо 838 не помню что проверял но передержал
san06
« Ответ #9 : 12 Октября 2016, 18:41:40 »
извиняюсь но какие замеры можно сделать, на банке сетевой напруга в норме на шиме 5 нога - о в
3 нога - 305в
2 нога - 0 в
1 нога - 0 в
(4 нога) пляшет" в пределах от 11,9 - 14в  явно шим пытается запустить отсоединил 5 и7 ногу транса от схемы подал на схему импульсы с генероттора выставил 120 в  в b+ лампу остальные нагрузки вторички отключил, лна лампе 120 в подключил остальные нагрузки напруга 120в в норме, буду копать строчку подозрение на нот
« Ответ #10 : 12 Октября 2016, 22:18:18 »
так кто все таки трещал? ИИП, ТДКС, МКР, или еще что? ты уж поведай нам.
san06
заменил ТДКС. поставил HR80033 в паре с строчным транзистором ....заработал *YES*
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 22:47:54 от romanov »
