Автор Тема: Ищу прошивку еепром (NVM) на SONY KLV-40NX500  (Прочитано 4791 раз)
Moisa V
Ищу прошивку еепром (NVM) на SONY  KLV-40NX500  панель T400HW03 v0. шасси AZ1-A. Дефект негативное изображение.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2016, 00:42:19 от romanov »
Re: Ищу прошивку еепром (NVM) на SONY KLV-40NX500
« Ответ #1 : 10 Октября 2016, 17:03:29 »
если дохлый гамма корректор такая же хрень будет. проверял?
« Ответ #2 : 10 Октября 2016, 17:26:50 »
И опиши что что проделано. http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/4409-sony-kvl-40nx500-негатив/
Moisa V
« Ответ #3 : 10 Октября 2016, 18:55:18 »
AS15 менял,запаивал паяльником. Прошивал прошивкой с оф сайта, ставил чистую епром, дефект не меняется. Советуют прошить родной NVM с такой же панелью. Старую епромку выкладываю.
« Ответ #4 : 10 Октября 2016, 19:08:16 »
Тебе проще T-CON с донора найти .
Moisa V
« Ответ #5 : 10 Октября 2016, 19:14:29 »
Вводил панель в автономный режим, меняются цвета красный ,зеленый ,синий, белое поле. Цвета чистые,если дефект в панели или в  t.con, то на белом поле ,думаю, было бы заметно.
« Ответ #6 : 10 Октября 2016, 19:34:50 »
Тогда проверь все соплюхи на материнке котоые подходят к LVDS от скалера какой то в обрыве.
Moisa V
« Ответ #7 : 10 Октября 2016, 21:19:31 »
Прошивку проверю завтра. От скалера к LVDS стоит сборка из четырех то ли резисторов,то ли дросселей. Один был  в обрыве. На изображении, кроме негатива, было выбивание строк. Ставил дроссель, строки выбивались, поставил  R 1.5 ом выбивание прекратились.
« Ответ #8 : 10 Октября 2016, 21:23:00 »
Фото дай сборки там их должно быть несколько часто обрываются менять надо всю целиком.
« Ответ #9 : 10 Октября 2016, 22:23:38 »
Там дросселя стоят фрагмент схемы.
Moisa V
« Ответ #10 : 11 Октября 2016, 18:51:41 »
Прозванивал дроссельные сборки тестером. нашел один в обрыве. Из-за него подрыв строк. Взял стационарный омметр и обнаружил еще в двух сборках, что по одному из четырех индуктивностей подбиты. Одна показывает 7 ом, другая 11 ом. Подставил дросселя,негатив пропал,но на ярких картинках идет зеленый муар. Подставил вместо дросселей  резисторы по 1 ом-картинка чистая. Спасибо за прошивку на KLV-32NX500,но я ее ставил.
« Ответ #11 : 11 Октября 2016, 19:36:02 »
Ерунда какая-то, ты хочешь убедить, что дроссели хуже резисторов справляются? И что такое стационарный омметр, с чем он справился, а простой не стационарный нет?
« Ответ #12 : 11 Октября 2016, 19:42:16 »
Если он взял бы сборки дросселей с донора тогда все отлично было бы,а он какие попало ставил по этому они и не пошли.
Moisa V
« Ответ #13 : 11 Октября 2016, 20:41:03 »
Прозванивал тестером на звуковом сигнале,поэтому и не измерял на омы. Дроссельные сборки брал другого  майна,они  тоже по четыре , но чуть больше по размеру.
« Ответ #14 : 11 Октября 2016, 20:49:25 »
1. Как ты отличил сборки дросселей от резисторных?
2. У дросселей есть отметка начало намотки и конец соответственно их надо ставить как обозначено на схеме.
Moisa V
« Ответ #15 : 11 Октября 2016, 22:33:51 »
Никаких обозначений на них  не заметил, смотрел через лупу. Кусок схемы прислал vornst.
« Ответ #16 : 12 Октября 2016, 00:13:11 »
Внешний вид резисторной сборки и индуктивной сильно отличаются, перепутать сложно.  Что касается начала-конца, то в таких линиях передачи сигнала (в том числе LVDS) главное не то куда направлены начала обмоток (в проц или в T-con), а являются ли обмотки синфазными. Последнее сильно влияет на подавление шумов. Так что резисторы здесь хуже дросселей. И я тоже не встречал маркировок начала на таких дросселях, возможно не попадались.
« Ответ #17 : 12 Октября 2016, 00:39:48 »
ну когда уже люди научатся чинить начиная не с прошивок а как положено.....?
Re: Ищу прошивку еепром (NVM) на SONY KLV-40NX500[решено.]
« Ответ #18 : 12 Октября 2016, 01:24:07 »
Несомненно, romanov,  прав, но у этой линейки моделей есть такой же частый глюк (очень похож) из-за сбоя в NVM. И, если бы moisa V потрудился использовать свои осциллографы не только для заполнения профиля, но и для работы, то вероятно начал бы с прозвонки не работающей пары.
