Автор Тема: ARDO TL85SX постоянно набирает воду  (Прочитано 2870 раз)
sonnic86
Стир. машина при вкл. в сеть сразу набирает воду. Заменили эл.магнитный клапан результата не дало. Снял блок управления MINISEL 800 (546081000-01)? ,был сгоревший BTB04-600T, заменил на BTB04-600SL результата тоже не дало. В чем еще может быть причина? Или они не взаимозаменяемы?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2016, 21:41:25 от sonnic86 »
Re: ARDO TL85SX постоянно набирает воду
« Ответ #1 : 08 Октября 2016, 15:03:11 »
 все это давно есть в сети.
sonnic86
« Ответ #2 : 08 Октября 2016, 15:06:15 »
Значит они взаимозаменяемы, но после замены неисправность осталась
« Ответ #3 : 08 Октября 2016, 15:14:05 »
но я так понимаю что им что то должно управлять. или у тебя по другому?
sonnic86
« Ответ #4 : 13 Октября 2016, 15:02:47 »
После замены MAC97AB машинка при вкл. в сеть ведет себя нормально, режим отжима работает нормально, но при режиме стирки набирает воду, делает 1 оборот барабана и опять начинает набирать воду и не останавливается набор воды и при этом барабан не крутит
sonnic86
Re: ARDO TL85SX постоянно набирает воду[решено]
« Ответ #5 : 21 Октября 2016, 21:42:47 »
Проблема была из-за не внимательности и спешки. Забыл подключить шланг к прессостату, после подключения машинка заработала в штатном режиме. Всем спасибо
