Автор Тема: Витязь шасси МШ73М опции после замены памяти  (Прочитано 6483 раз)
san06
тв Витязь 37ctv730-3
UOC - TDA11106
Memory - M24C08
SMPS - ILA3842ANF & STP4NK60ZFP
SAW - K2955M
Vertical - ILA8357
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - скв568е
FBT - BSC25-N0342
HOT - MD1803DFX
с неисправностью" не включается "заменил память 24LC08B прошивку взял на ремонте аудио как раз на 73м поменял и емкость C256 тв...... стал включаться настроил программы, но как-то странно переключаются программы в основном в сторону увеличения при нажатии на кн "громкость -" телевизор переходит в AV режим   на всякий случай подкинул чистую память такая же хрень подскажите какие опции в сервисе поправить ...ремонтом занимаюсь от случая к случаю поэтому прошу здорово не пинать...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2016, 18:10:30 от romanov »
« Ответ #1 : 07 Октября 2016, 18:37:16 »
Кнопки замени
 состав заполни
 и огласи модель
Re: Витязь шасси МШ73М опции после замены памяти
« Ответ #2 : 07 Октября 2016, 19:30:24 »
со стороны печати попробуй пинцетом замыкать
san06
« Ответ #3 : 07 Октября 2016, 20:06:10 »
спасибо за советы,
уже выпаял  тороплюсь пятница ;)... кнопки хреновые 4 точно ., искал замену.всех шести ,на фунаях высоковаты будут, а вот от муз центра JVS  подходят только они с 2выводами придется просверливатьдабы совместить ....
« Ответ #4 : 07 Октября 2016, 20:10:18 »
спасибо за советы,
а купить не проще?
san06
« Ответ #5 : 07 Октября 2016, 20:20:33 »
один магазин на весь город да и не факт что есть помнится к магнитоле искал, даже удивился, то по размерам не совпадает, то пимпа выше то широка ....
« Ответ #6 : 07 Октября 2016, 22:31:26 »
то пимпа выше
не страшно,лишнее можно откусить бокорезами  ;)
« Ответ #7 : 07 Октября 2016, 22:34:21 »
Я вообще кнопки не меняю и даже не выпаиваю. Всё прекрасно разбирается, чистится и собирается обратно. После сборки на места пласмассовых заклепок наносится чуть-чуть клея. Переборка всей локалки занимает минут 20 .
« Ответ #8 : 07 Октября 2016, 23:20:45 »
Тяпница сёдня..... *SCRATCH* Какие нах кнопки....... :D
« Ответ #9 : 08 Октября 2016, 00:43:34 »
Сначала инсталляцию сделай.
« Ответ #10 : 08 Октября 2016, 00:49:59 »
Верно. Горизонты и Витязи очень многие шасси следует инициировать память во избежании последующих программных глюков. А потом вручную править опции-их в инэте как грязи.
san06
« Ответ #11 : 10 Октября 2016, 15:28:40 »
кнопки поменял ща все нормально регулируют вот только стюнером опции выставлю
san06
« Ответ #12 : 10 Октября 2016, 16:27:36 »
попробовали выставить для скв-564е
tsm45
tem150
tsn 430
tem такого параметра не нашел
tbm 92
tbl a1 тоже не выставляется
что не так делаю?
« Ответ #13 : 10 Октября 2016, 16:50:50 »
Найди прошивку от такого шасси с таким тюнером, и прошей. Вот и всех делов. Не знаю, что там у тебя не получается..... *SCRATCH*
« Ответ #14 : 10 Октября 2016, 16:57:17 »
tsm45                                            правильно
tem150                                          правильно
tsn 430                                          правильно
 опция TBH                                    34
tbm 92                                            правильно
tbl a1 тоже не выставляется          правильно
что не так делаю?
Меню с другого шасси принцип тот-же.
4 первые опции начало и конец диапазонов, след три включение
« Ответ #15 : 10 Октября 2016, 16:57:47 »
вот только с тюнером опции выставлю
а что не так с тюнером?
ты же писал
настроил программы,
san06
« Ответ #16 : 10 Октября 2016, 18:01:05 »
на еспеке нашел прошивку.....понедельник день тяжелый вставил в программатор через жопу(ключ) микра благополучно отбыла... была еще одна с прошивкой   вообщем как-то
странно располагаются каналы после автопоиска 1,2, пропуск,на 3 записан... 4-пропуск 5-записан затем идут только 13по18 записаны,редактирование каналов не нашел именно в этом косяк с этим и в опции полез :(  а сС02 или 256 проц дружит?
« Ответ #17 : 10 Октября 2016, 18:25:20 »
Витязь в этом отношении не особо удобен. Пультом удали все программы, а затем настрой по новой
« Ответ #18 : 10 Октября 2016, 18:44:15 »
 А вот эта не она, тут лежит себе..... http://televid-sib.org/index.php?topic=4127.0
san06
« Ответ #19 : 10 Октября 2016, 18:48:22 »
Хлопцы! Всем благодарствую за помощь Со старой мониторной платы выпаял С08 прошил вот отсюда прошивкой http://televid-sib.org/index.php?topic=29209.msg80895#msg80895 каналы
все соответствуют вот меню опции тюнера
« Последнее редактирование: 11 Октября 2016, 18:23:59 от romanov »
