Автор Тема: Сервис телевизоры Haier  (Прочитано 25312 раз)
« : 28 Февраля 2012, 19:15:31 »
часть информации машинный перевод с китайского, посему...
Haier GENESIS сервис
Вход: Первый взял на кнопку меню на пульте дистанционного управления , а затем, нажав на номер Ю. ключ 9443, на экране "M", который сказал, чтобы войти в технологическом режиме.
Настройка: Нажмите клавишу меню для отображения геометрических искажений параметров меню настройки, приведенные в таблице
HPOS HPOS    Регулировка центральной линии
PARAL Paral     ОК четырехугольник истинной
HSIZE HSIZE     Линейная скорость
P CC P CC  Pincushion искажений
TCC TCC    Верхнем углу тип реального
KEY KEY    Keystone искажений
H-EHT Н-о EHT  Без корректировки
BCC BCC     Четыре угла коррекции
BOW BOW Лук
VSIZE VSIZE    Амплитуды поля
A-RAMP PHASE -RAMP ЭТАП  Поле этап корректировки
VSCOR VSCOR     Поле S - коррекция
VPOS ВПО  Предварительные координаты точки
VTOPBLK VTOPBLK Поле Министерства регулировка фазы
VLIN VLIN  Область линейного
Нажмите кнопку Меню в три раза белый меню регулировки баланса, как показано в таблице
RD  Баланс яркий, красный стимул
GD GD Баланс яркие, зеленые стимулы
BD BD  Яркий баланс, синий стимул
RC RC  Темные Ping-стрит, Хунг смещения
GC GC  Темные баланс, зеленый уклон
BC До нашей эры Темные баланс, синий смещения
Haier 8857, 8859 сервис
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу уменьшения громкости на компьютере панель, пока на экране отображается громкость на "00", не отпустили, и взять на себя OSD кнопки на пульте дистанционного управления или дисплея (DISP), экран "S" вступила в режиме S .
Нажмите на экране кнопку "S" исчезает, повторите эти шаги.
 Ping Jiang верхнем правом углу "D", а затем войти в состояние завода отладки. При нормальных условиях только для настройки параметров может быть в режиме S.
Haier 8873 сервис
Вход: Нажмите и удерживайте кнопку громкости на панели цветной телевизор, пока на дисплее показывает объем "00", отпустили в то же время нажмите OSD кнопки на пульте дистанционного управления , на этот раз в правом верхнем углу экрана, показывает, "S" характер, в S-MODE состоянии ремонта .
Настройка: В D-MODE режим (только заменить память после использования, чтобы войти в этот режим), удерживая тело нажатой клавишу уменьшения громкости не отпускает, пока экран не показывает объем на "00", не отпустили в то же время взял на себя OSD на пульте дистанционного управления в режим S, а затем нажмите кнопку OSD один раз, чтобы выйти из режима S, снова нажмите и удерживайте нажатой клавишу уменьшения громкости на панели, чтобы удерживать нажатие клавиш, чтобы войти в режим D-MODE. После регулировки нажатии ожидания для выхода.
Выход: Время нажатия удаленное выключение, выход S-режим модели
Haier OM8370 сервис
Вход: После нормальной загрузки, нажмите кнопку Mute на пульте дистанционного управления , экран, -/-- на экране, кнопка отключения звука, чтобы войти в меню завод.
Настройка: Нажимайте цифровые клавиши от 0 до 7 клавиш для быстрого выбора содержание меню, нажмите P + / - (CH + / -) для выбора настройки элемента нажмите VOL + / - клавиши для регулировки размера проекта, нажмите кнопку MUTE для отключения отключения звука.
Выход: Пресс-дисплей для выхода завода меню.
Haier OM8373 сервис
Вход: Нажмите кнопку Mute на пульте дистанционного управления , экран, -/--, дисплей, кнопка отключения звука, чтобы войти в меню обслуживания.
Настройка: Выберите в меню нажмите цифровые клавиши от 0 до 7, P + / - (CH + / -) для выбора настройки элемента нажмите VOL + / - ключи для настройки текущих данных проекта, статическая прошлом пресс MUTE / не отключения звука.
Выход: Доступ OSD для выхода из сервисного меню.
Haier UOC сервис.
Вход: В любом режиме, нажмите клавишу «Меню», чтобы вспомнить главное меню, затем нажмите "8893", вы можете войти в технологическом режиме, и посадить в главном меню в левой части экрана.
Переход по меню нажмите клавишу «Меню» страницу, нажмите кнопку "Программа + / - для выбора" Volume + / кнопки для изменения значения выбранного элемента или выполнения операции текущего элемента.
Выход : Кнопку "Выход" или "Standby"
Haier UOC9370 сервис
Вход: Способ 1: нормальная загрузка, нажмите клавишу меню, цветовой насыщенности сводится к 0, нажмите клавишу меню, чтобы выйти, нажмите поочередно на пульте дистанционного управления еще раз, чтобы оглянуться на клавишу, о 4s после релиза, нажмите клавишу меню, чтобы ввести режим обслуживания.
Способ 2: Hefei производства 25T8D-S (D), цветной телевизор (Dong Jie 9370 движение), 9370 цветных телевизоров с другими Хэфэй и Циндао производства в автобус на немой экран удаленного управления, - / -, на экране немого комбинацию клавиш, чтобы войти.
Настройка: данных Быстро выбрать меню Обслуживание (Примечание: нажмите цифровые клавиши, чтобы ввести 4 до 9 Ru ввести пароль 8280), р + / - для выбора высыхают всего проекта, нажмите кнопку VOL + / - клавиши для регулировки размера текущего проекта.
Выход: Нажмите ожидания для выхода из сервисного меню.
шасси на LA76810A
Вход: (1) Нажмите кнопку "смотреть назад", затем нажмите и удерживайте эту панель управления "V" ключ, и нажмите кнопку "оглянуться назад", кнопка входа в меню уровень завода.
(2) Нажмите кнопку "оглянуться назад", затем нажмите и удерживайте "V-клавишу, а затем нажмите кнопку" оглянуться назад ", чтобы перейти на следующий уровень меню B / W BALANCE.
(3) Повторить (2) работа станет ADJUST уровень меню SET UP меню.
настройка: Нажмите P + / - "ключевые элементы данных для настройки, нажмите кнопку" V + / - "значение ключа данных для настройки.
Выход: Нажмите на кнопку "смотреть назад", затем нажмите и удерживайте кнопку панели управления V-ключ, нажмите кнопку "смотреть назад", чтобы выйти из состояния шаблон фабрики.
шасси LA76832 Haier 21F9B-S, Haier 25F9B-S, Haier 25T8D-S, Haier 29F2A-S, Haier 29TIA-S
Вход в режим S: Нажмите кнопку MENU, Дисплей, Mute.
Переход по меню нажмите "сна", переход по опциям кнопки P+ и P-, изменение опций VOL+ и VOL -.
Выход MENU.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 22:26:12 от aze1959 »
Re: Сервис телевизоры Haier
« Ответ #1 : 05 Марта 2012, 22:23:15 »
Haier 21TA1-T сервис
Вход: В нормальном включенном состоянии, нажмите кнопку пульта дистанционного управления для "отключения", "Экран", "-/--", "Экран", "Mute" комбинацию клавиш, чтобы войти в сервисное меню.
Настройка: Нажмите цифровые клавиши «0 ~ 7" в меню обслуживания быстро выбрать настройки проекта и содержания; нажмите кнопку "P + / - (CH + / -)" для выбора настройки пунктов, по данным "VOL + / -" для настройки текущего проекта размер, нажмите кнопку "MUTE", чтобы переключиться, нажмите кнопку "OSD" для выхода из меню обслуживания, нажмите цифру "0", чтобы настроить занавес напряжения на затворе (настройки ускорителя), на экране отображается немного ярче горизонтальной линии.
Haier 21T8K-T (HAIER8823-V4.0) сервис
Вход: S режим входят: телевизор включен, объем сводится к O, затем нажмите и удерживайте телевизоров "объем" кнопку. Нажмите кнопку "OSD" на пульте дистанционного управления , вы можете ввести с режима.
D модели в метод: сначала войти в режим S, а затем отпустите телевизоров в таблице 1 Haier 21T8K-T движение нормальных машин данных "Громкость -", затем на пульте дистанционного управления "на экран" режим с ключевыми исчезают; панели телевизора и затем, удерживая клавишу "Громкость -" кнопку, нажмите кнопку "OSD" на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим D.
Настройка: Программа + / - для выбора проекта, "Volume + / - ключи, скорректировать данные.
Выход: Удаленное выключение
Haier HS-2160, Haier HS-2189, Haier HS-2189G, Haier HS-2199D, Haier HS-2199G, Haier HS-2560, Haier HS-2596, Haier HS-3709A, Haier HS-3709B (LA76810A)
Вход: Метод, а затем, нажав клавишу «Меню» (MENU) экран "," немой "и" S МОЖЕТ ", чтобы войти в настройки статус шины I2C, нажмите« Меню »для выхода.
Способ 2: Нажмите кнопку пульта дистанционного управления "MENU", "Экран", "немой" и "SCAN" для входа в "сон" для выбора меню.
Регулировка: P + / - "кнопки для выбора элементов, нажмите кнопку" VOL + / - ключи, скорректировать данные.
Выход: Этот метод, в соответствии с "смотреть назад", затем нажмите и удерживайте машину "VOL-" держать, а затем посмотрите на "для выхода.
Способ второй, нажмите кнопку "MENU" для выхода.
Haier HP-25F08, Haier HP-25F99, Haier RGBTV-29FA, Haier RGBTV-29TA, Haier HP-2905, Haier HP-2999, Haier HP-29F18, Haier HP-3408 сервис
Вход: Телевизор запускается нормально, нажмите кнопку пульта дистанционного управления на P: STD »,« SSTD "," CALL "и" POWER "комбинацию клавиш, чтобы стать стандартным режимом изображения и звука в режиме, Y видео шумоподавления, C, Функция разделения чипе TDA9187, TDA8843 изображение для улучшения функции цифровой AFT, сабвуфер и объемное звучание с немым, вы можете ввести режим обслуживания.
Выход: Удаленное выключение.
Haier HP-25F99 сервис
Haier 29F58, Haier 29FAH, Haier 34F99, Haier 29F8A-TA, Haier 34F9B-T, Haier 29F6B-T, Haier 29F8A-T, Haier 29T6B-T, Haier 29T6B-TH, Haier HP-2988A, Haier 34F8A-T, Haier 34F8A-TA, Haier 34F9B-TF, Haier 34P9B-T, Haier 34T8A-T, Haier 34T9B-TH, Haier 29T6B-T (TB1240)
Вход:Что касается зрительской аудитории, телевидение VOL-"ключ" 0 "отпустить, нажать кнопку" DISP "на пульте дистанционного управления," S "для отображения на экране, чтобы войти
Выход: выключить сетевой кнопкой.
Haier D28FA11, Haier D29FA9-АК
Вход: Меню -> 9 4 4 3 -> на экране должна высветится в правом углу "M"
Haier 21FA10-AM сервис
Вход: 1.S-MODE ремонт статус, нажмите и удерживайте кнопки громкости на телевизоре, пока на экране тон Кен "00", отпустили, "OSD" ключ при нажатии пульта дистанционного управления , то в правом верхнем углу экрана "S "характер, введите S-MODE состоянии.
2.D-MODE, состояние ремонта продвинутой стадии ремонта S-MODE, затем нажмите кнопку "OSD" для устранения S-режим отладки, снова нажмите и удерживайте клавишу громкости на телевизоре кнопку панели, в то же время взял на экран удаленного управления ", затем в правом верхнем углу экрана показывает" D "Ю. характер, т. е. в D-MODE состоянии.
Выход: В состоянии D-MODE, нажмите клавишу "/", чтобы выбрать настройки элементов, нажмите влево / вправо "клавиши для изменения данных проекта
Haier MST5C16 сервис
Вход: Нажмите на пульте дистанционного управления на экране, режим изображения, аудио режим, календарь, чтобы войти.
Настройка: Титульном листе нажать кнопку отключения звука, нажмите кнопку "P + / -» и «VOL + / -" для выбора пунктов меню и скорректировать данные.
Выход: Затем меню для выхода.
Haier MST5C26 сервис
Вход: Нажмите на кнопку пульта дистанционного управления на экране дисплея, режим изображения, режим звука, календарь комбинации клавиш.
Настройка: Программы и клавиши регулировки громкости для выбора объектов и корректировать данные, нажмите клавишу меню страницы.
Выход: Режим звука для выхода.
Haier HD-2979
Вход: Удерживая нажатой кнопку громкости на панели управления телевизором плюс / минус кнопку, а затем включить телевизор власти переключатель, пока изображение не появляется в меню заводской службы, затем нажмите кнопку пульта дистанционного управления на белом, зеленую кнопку и кнопку ОК, вы можете , чтобы войти.
Выход: Сетевой кнопкой или в переключением в ДР.
Haier H2916
Четырехпроводный телефонный провод подключите телевизор задняя крышка на четырех основных телефонной розеткой CN601 20 центов и 4 цента (слева направо, соответственно, угол 1-4) замкнуты, выберите нужный сигнал, разъем отверстие вставляется CN601, ЭВМ телевизор (компьютер), слова, которые вошли в шаблон фабрики.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 00:44:04 от aze1959 »
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 23:28:36 »
29T1A-S 76 832 HYF-31J
29T1A-S (G) 76828B
29T2A-P (A) 76 832 HYF-31J
29T2A-P (G) 76 828 HYF-33D
29T5A-S (G) 76 828 HYF-33D
29T6A-P (A) 76 828 HYF-33D
29T7A-T (A) 76 828 +1232 HYF-33D
29T7A-T (B), 29T8D-T 29T8D-T (A) 76828B +1532 HYF-33E
29T8D-T 76 832 HYF-31J
29T8D-S 29T8D-S (A), 29T8D-T (G) 76 828 HYF-33E
HS-2996 HS-2996 (A) 76 832
HP-2999 HP-2999 (G) 76 828 HYF-33D
HP-2999 (NC) 76 832 HYF-31J
29F5A-T (C) 76828B +1532 HYF-33E
29F5A-T (E) 76 828 +1532 +1265 HYF-33E
29F5A-T (D) 76 828 +1232 HYF-33E
29F5D-T 76 828 +1232 HYF-33D
29F5D-T (B) 76 828 HYF-33D
29F5D-T (S) 76 828 +1232 HYF-33D
29F1A-P (B) 76 828 HYF-33D
29F2A-S (A) 76 828
29F7A-T (C) 76 828 HYF-33E
29F8D-T (A) 76 828 1232 HYF-33E
29F8D-T (B) 76828B 1265
29F8D-T (C) 76 828 HYF-33E
29F95 (G) 76 832 HYF-31J
29F96 (NC) 76 832 HYF-31J
29F96 (G) 76 828
29F98 29F98 (G) 76 828 HYF-33D
29F99 29F99 (A) 76 832 HYF-31J
29F99 (H) 76 828 HYF-33D
29F9A-S 76 832 HYF-31J
29F9G-S, 29F9G-S (A) 76 828 1265 1232 S HYF-33D
Press the "MENU", "DISPLAY", "MUTE", "SCAN", or enter the code producer. Click the "sleep timer" to change the settings menu. Pressing this button rezhtmi "LOCK" shot blocking. Possible redundant code "8,2,8,0", or "9,4,4,3", or "0,5,5,4".
29T2A-P 8843 HYF-31H
29T6A-P 8844 HYF-29A
29T9A-P, 29T9B-P 8843 HYF-31D
29F18 8843 35A
HS-2995 8844 HYF-34A
HP-2999A 8843 HYF-31H
29F1A-P 29F1A-P 8844 HYF-29A
29F95 8844 HYF-34A
29F9A-PF 8843 HYF-31H
29F9A-P 8843 HYF-31H
29F9D-P 8843 HYF-31H
Click on the remote control "PSTD", "SSTD", "Call", "Power". Click "MENU" to select a submenu
29TE 9373 HTR-018
29F8D-29F8D T-9373 T - - - V1.0 1265 HTR-018
Click on the remote control "MUTE", "OSD ","-/--"," DISPLAY "," MUTE "
D29FV6-A8 MST5C16 HYF-33M
Click on the remote "display", "image mode", "Sound mode", "Calendar". Click "MUTE" - to the next page, "MENU" - out.
29F5D-TA 1225 volume is reduced to "0" and then on the remote click "menu" and hold at least 5 seconds, appears "----", then enter "9,4,4, 3.
29F5D-TA MK14 HTR-038
29F5D-TA (G) 833 HYF-40A
M37281MFH-085SP, M37281MAH-058SP Haier
29F6G-PN MK14 HYF-31L
29F3A-N 833 HYF-40A
29F7A-PN MK14
29F7A-PN (G) 833 HD VGA HYF-40A
29F7A-PN (C) 833 SAA4955 P15V330 "HYF-40A
29F8D-PY MK14 HYF-31K
29F8D-PY (N) MK14 HYF-31L
29F8D-PY (G) 833 HYF-40A
29F9B-PY MK14 HYF-31K
29F9B-PY (N) MK14 HYF-31L
29F9G-PN 833
29F9G-PN (G) 833
29F9G-PN 833 HYF-40A
Press and hold the "P-" and "V" for 3 seconds.
29F6G-3D 6656 HYF-31P
29F6G PNT-3D 6656 HYF-31P
29F6G PNT (A) PW1235 HYF-40B
29F6G PNT (B) PW1235 HYF-40B
Press the remote button "TIMER", then press a number key "1,2,2,9" (or click "MENU" and "1,2,6,9").
kin369
  • В поиске
« Ответ #3 : 12 Декабря 2017, 02:38:56 »
___HAIER HT-29F8A-P   Процессор TDA9384PS/N3/3 (стикер 29F8A-T 69D5). Вход в сервис : в рабочем режиме с пульта набрать [MUTE] - [CALL] - [-/--] - [CALL] - [MUTE]. Выбор меню цифровыми кнопками, выход из сервиса [EXIT].
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
gosha
« Ответ #4 : 18 Августа 2018, 15:07:08 »
 Haier LE42K5500TF вход в сервис: "MENU" затем "1,1,4,7"
19Serj80
« Ответ #5 : 27 Января 2019, 22:37:14 »
Для Haier LET32T1000FHD подошёл этот : Haier UOC сервис.
Спасибо за инфу !  :ay:
natali
« Ответ #6 : 20 Февраля 2019, 16:26:41 »
HAIER LE22M600F---идентичен как на_ UOC  SERVICE_
Вход:  Нажмите клавишу «Меню», чтобы вызвать главное меню, затем нажмите "8893".
Активация пункта--кнопка OK! Возврат- «Меню». Кнопку "Программа + / - для выбора" Volume + / кнопки для изменения значения выбранного элемента или выполнения операции текущего элемента.
pavel_izh
« Ответ #7 : 27 Февраля 2019, 15:49:13 »
LE50U6500TF такой же как у Haier LE42K5500TF вход в сервис: "MENU" затем "1,1,4,7"
sapphire154
« Ответ #8 : 04 Августа 2020, 19:49:18 »
у меня только в меню выходит, мож другие варианты бывают?
