Автор Тема: Прошивка USB на PHILIPS 32pfl3188t/60  (Прочитано 11145 раз)
гога розгг
« : 05 Октября 2016, 01:25:44 »
TV 39PFL4398T/60 после отображения логотипа "Philips" телевизор самопроизвольно перезагружается, нужна сервисная прошивка, пользовательская не помогла. Заранее  благодарю.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 14:31:08 от OK48 »
Re: сервисная прошивка USB на PHILIPS 32pfl3188t/60
« Ответ #1 : 05 Октября 2016, 01:33:27 »
Тип шасси? Вообще замеры на майне какие-нибудь делал или сразу шить?
гога розгг
« Ответ #2 : 05 Октября 2016, 01:37:47 »
Шасси- TPN10.1E LA Почитал в интернете что это типовуха есть у этих филипсах такая фишка. Вот и решил начать с прошивки . Нужна сервисная ..
« Ответ #3 : 05 Октября 2016, 01:48:09 »
У них есть и другая типовуха начни с замеров напруг со стабов на майне и тока потребления потребителей, прошивка в принципе не проблема в рабочем компе есть завтра кину в личку.
гога розгг
« Ответ #4 : 05 Октября 2016, 01:50:21 »
Сегодня поздно ,завтра отпишусь с замерами за прошивку спасибо.
« Ответ #5 : 05 Октября 2016, 01:51:33 »
Скину тогда и благодарить будешь.
гога розгг
« Ответ #6 : 05 Октября 2016, 18:10:10 »
Замеры напряжения
U705 3.23V
U703 2.49V
U1505 3.31V
19.84V
5.1V
« Ответ #7 : 05 Октября 2016, 18:27:19 »
Замеры напряжения
U705 3.23V
Стаб не греется? Ток потребления?
гога розгг
« Ответ #8 : 05 Октября 2016, 23:06:01 »
Стаб  не горячий,   пальцем щупал нагрева нет, прошивку пробовал вашу залить через флешку не получается ..Есть еще какие рекомендации..
« Ответ #9 : 05 Октября 2016, 23:42:57 »
у меня есть.... но пока воздержусь  :D
Ток потребления?
тоже пальцем?  :D
« Ответ #10 : 06 Октября 2016, 00:02:13 »
Что и требовалось доказать.
Ток потребления?
тоже пальцем?  :D
Закон Ома хоть знаешь?
гога розгг
« Ответ #11 : 06 Октября 2016, 00:10:57 »
Закрывайте тему ..Плохо что не получилось отремонтировать..Спасибо вам что не отказали в прошивке..В основном ремонтирую мониторы, телевизоры не моя специализация ,слишком они сложные стали ...Знания нужно пополнять постоянно..С мониторами у меня получается и запчастей полно...Спасибо ..
« Ответ #12 : 06 Октября 2016, 00:14:49 »
mrak55555
« Ответ #13 : 14 Января 2023, 23:20:36 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=28412.0 А самому никак.
Помогите тоже с сервисной прошивкой! Неудачно обновился с usb флешки, после перезагрузки, зашёл в меню медиа (флешки) типа укажи где прошивка, а её не видит, пробовал на разных флешках, не видит и все, без флешки при включении пишет что типо каналы не установлены, ни куда не не входит
32pfl3188t/60
  • Технарей осталось мало.
Re: Прошивка USB на PHILIPS 32pfl3188t/60
« Ответ #14 : 15 Января 2023, 15:35:00 »
dimasik151
« Ответ #15 : 15 Февраля 2023, 01:36:26 »
Ну вот точно такой же телик. Такая же проблема. Флешка fat32. Распаковываю файл в корень. Вставляю в тв. Подаю питание. И ничего! Все также циклическая загрузка.
florintv
« Ответ #16 : 15 Февраля 2023, 02:32:48 »
Попробуйте, должно получиться, читайте в txt как это сделать
https://files.fm/u/ut8vaxwxf
dimasik151
« Ответ #17 : 15 Февраля 2023, 14:57:17 »
Там на каком языке написано?)
florintv
« Ответ #18 : 15 Февраля 2023, 18:15:22 »
Romana
florintv
« Ответ #19 : 15 Февраля 2023, 18:17:04 »
В Philips есть 3 процедуры,
1. закинуть софт на флешку и включить телевизор в розетку, ждать и он перепрошьется
2. поставить софт на флешку и клавишей ок включить телевизор в розетку, расширение надо поменять на "upgrade.pkg
3. ставим на флешку софт с официального сайта, нажимаем джойстик сзади и втыкаем телевизор в розетку
