Автор Тема: SHIVAKI STV1449, Sh. PAEX0036 заливает белым  (Прочитано 4590 раз)
« : 19 Февраля 2012, 19:33:32 »
CPU - 8821CPNG4RJ1
При отсутствии полезного сигнала с антенны или AV все отображается нормально - шум в виде ряби, OSD информация. При появлении видеосигнала изображение становится белым с едва различимыми цветными пятнами! Питания соответствуют схеме. Прошивку менял, не помогло.
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34594.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:05:26 от aze1959 »
Re: SHIVAKI STV1449, Sh. PAEX0036 заливает белым
« Ответ #1 : 19 Февраля 2012, 19:50:59 »
vav огласи все питающие напряжения на проце. На плате кинескопа 9 вольт есть?
и вот это почитай http://www.data-chip.ru.postman.ru/viewtopic.php?t=8405
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 20:11:08 от aze1959 »
« Ответ #2 : 19 Февраля 2012, 20:25:26 »
На плате кинескопа 9 вольт есть. Питание ПК 150 В приходит не с FBT, а с ИП. Напряжения на проце проверял, но сейчас уже не помню все или нет,посмотрю еще раз.
« Ответ #3 : 19 Февраля 2012, 20:42:11 »
примерь RD горизонтовское на раше. шасси M28 (версия) но камень такой же
http://televid-sib.org/index.php?topic=33022.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:06:51 от aze1959 »
« Ответ #4 : 20 Февраля 2012, 00:10:52 »
Питания на проце в порядке, но на 2pin (коммутация диапазонов тюнера) - 2v : 43pin (RF AGC) - 7v.
« Ответ #5 : 20 Февраля 2012, 00:21:33 »
2 пин норма-он включается выключает ключ диапазонов. 43 пин это цветность.
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 00:42:09 »
Завтра попробую попинать его из сервиса, может чего и получится. *DONT_KNOW*
Brainy
« Ответ #7 : 20 Февраля 2012, 00:47:10 »
Работу AGC (или АРУ по старому) проверяем изменяя уровень сигнала с антенного входа. Для этого вынимаем штекер антенный из гнезда и начинаем его медленно приближать к гнезду. Если неисправна цепь AGC при некотором расстоянии штекера от гнезда получим вполне приличную картинку. VAV попробуйте так, а AGC измеряйте на тюнере, так вернее.
« Ответ #8 : 20 Февраля 2012, 00:57:05 »
Честно говоря, когда замерял напряжения на проце был задействован AV вход , антенна была не вставлена в гнездо.
Шасси на боку, кабель мешает.
Brainy
« Ответ #9 : 20 Февраля 2012, 01:10:49 »
А с AV входа тоже всё белое?
« Ответ #10 : 20 Февраля 2012, 02:25:24 »
АРУ конечно проверить можно,ну был бы приём плохой,или совсем не было,а зачем белым-то заливать? Да я понял так,что и с НЧ входа тоже белым льёт. А что на RGB когда сигнал подаёшь?
« Ответ #11 : 20 Февраля 2012, 09:17:56 »
Да!
« Ответ #12 : 20 Февраля 2012, 11:34:49 »
Единственно чего из сервиса смог добиться - негативного изображения. *SCRATCH*
« Ответ #13 : 20 Февраля 2012, 11:46:02 »
нет видеосигнала. скорее всего проблема в проце-включали на "горячую" по AV
« Ответ #14 : 20 Февраля 2012, 11:50:28 »
Видеосигнал есть, но в негативе.
« Ответ #15 : 20 Февраля 2012, 11:55:21 »
на 49 пине напряжение огласи
« Ответ #16 : 20 Февраля 2012, 12:06:10 »
Как и положено 9в без пульсаций.
« Ответ #17 : 20 Февраля 2012, 12:15:36 »
чисто теоретически может быть что если на базах транзисторов видеоусилителей приходят нормальные размахи RGB, то они не будут усиливать если все транзисторы закрыты, а закрыты только по эмиттерам-большое напряжение. если наряжение на эмиттерах в норме, то проц. видеосигнал с AV усиливается и передаётся на матрицу RGB внутри самой микросхемы.
« Ответ #18 : 20 Февраля 2012, 12:27:40 »
На проц похоже,симптомы нехорошие.
Проца нет подбросить?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 12:57:40 от aze1959 »
« Ответ #19 : 20 Февраля 2012, 12:47:25 »
Коммутация происходит в самом проце, подкинуть бы его! Но при наличии отсутствия нечем!
На этом можно и закончить, к тому же другой работы скопилось. :'(
