Автор Тема: LG 42PJ350-ZA ПРОШИВКА NAND  (Прочитано 5362 раз)
NAF-NAF
« : 30 Сентября 2016, 17:02:52 »
Всем доброго времени суток lg42pj350-za при включении в сеть загорается дежурка при вкл с пульта диод гаснет появляются все напруги дальше никакой реакции грешу на прошивку nand если есть плизз поделитесь naf-naf1@yandex.ru
Re: LG 42PJ350-ZA ПРОШИВКА NAND
« Ответ #1 : 30 Сентября 2016, 17:58:38 »
с грехами не по адресу.
выкладывай замеры с ИИП и стабилизаторов майна. а так же поведай насчет звука.
NAF-NAF
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 18:11:50 »
Все напруги в норме без пульсаций VS VA есть диод на лоджике загорается и телевизор тупо висит еще раз включаю в розетку горит диод стендбай включаю с пульта появляются все напряжения и висяк звука нет не пульта не кнопок не слушает
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 18:44:51 »
Ты все таки состав напиши, у тебя плазма NAND есть. У тебя проблема в другом.
NAF-NAF
« Ответ #4 : 30 Сентября 2016, 20:28:29 »
Ну весь состав выкладывать смысла не вижу майн ebr67348901 нанда NAND512W3A2 панель PDP42T10000 дефект однозначно в мейне spi живая в дежурку аппарат становится  для верности нашел прошивку spi в нете сравнил со своей один в один почему хочу перешить нанду за последние несколько лет поднял много аппаратов только перепрошивкой программатор чиппрог481 до этого был 48 чистые нанды есть считал дамп с аппарата как правило дамп имеет структуру блок данных блок чистый FF опять блок данных и тд в моем дампе первые 20% забиты все значения 00 поэтому и прошу прошивку если есть скинте если у кого есть и не надо лишнего словоблудия есть своя база прошивок
« Ответ #5 : 30 Сентября 2016, 20:40:27 »
Первое в автономе панель работает?
Раз много поднял что спрашиваешь тогда . Надо написать какая мамка  фото выложы.
NAF-NAF
« Ответ #6 : 30 Сентября 2016, 21:33:51 »
фото прилагаю нанда снята при чем автоном речь не идет об изображении у меня тупо нет загрузки еще раз объясняю включаю вилку в сеть загорается дежурка включаю с пульта дежурка гаснет появляются все напряжения идет постоянный опрос нанды и телевизор больше не на что не реагирует почему обращаюсь ну не было у меня в ремонте именно этой модели сливаю прошивки со всех аппаратов и прошу только ПРОШИВКУ на фото нанд снята на на наклейке ver 3.14
« Ответ #7 : 30 Сентября 2016, 21:38:48 »
Юр перенеси к Олегу в прошивки.
« Ответ #8 : 30 Сентября 2016, 21:39:53 »
Так надо было этот аппарат сразу в автономе проверить. Он запускается без материнки с отключенным LVDS.
« Ответ #9 : 30 Сентября 2016, 21:41:30 »
Подожди Петь запустит в автономе тогда к Олегу. Не летят NAND на LG  если тупо не угробили.
« Ответ #10 : 30 Сентября 2016, 22:01:52 »
NAF-NAF Ты когда нибудь плазму ремонтировал?
NAF-NAF
« Ответ #11 : 30 Сентября 2016, 22:41:02 »
в автономе запустил замыкаю ext auto gen втыкаю белый экран потом белый прямоугольник в центре дальше снял пинцет ну не глумитесь уже дайте прошивку алгоритм работы рабочей платы такой если подключить мейн на питатель и фотоприемник и кнопки апарат можно включить из дежурки и потом выключить есть реакция на пульт у меня выходит из дежурки и тупо висит не на что не реагирует
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #12 : 30 Сентября 2016, 22:51:42 »
Дамп на обозрение...?
NAF-NAF
« Ответ #13 : 01 Октября 2016, 00:35:27 »
выслал
NAF-NAF
« Ответ #14 : 01 Октября 2016, 00:47:11 »
если интересно 2005г работа сц серсо г.МОСКВА ремонт дом театров телевизоров перечень брэндов можешь найти в интернете 2006-2009г Гомель и область вся гарантийка philips дальше свободное плаванье есть все начиная от compair lvds tool jtag оригинал от производителя если мало могу детализировать
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 00:50:30 от romanov »
NAF-NAF
« Ответ #15 : 01 Октября 2016, 00:59:38 »
скорей всего и снесли дело в том у нас в городе нормально для мастеров взять в ремонт аппарат и привезти его мне потом забить свою маржу в стоимость ремонта и с гордо поднятым гребнем отдать его клиенту удалось выяснить жена вытирала пыль в районе мейна в районе майна муж в это время включил с пульта ее ударило током разряд
« Ответ #16 : 01 Октября 2016, 01:00:33 »
NAF-NAF а ты не мог бы выложить перечень дампов НАНД которые с твоих слов у тебя имеются. возможно и нам что нибудь твое пригодится. ведь ты уже не первый раз получаешь помощь на форуме. пора бы и своим поделиться.
NAF-NAF
« Ответ #17 : 01 Октября 2016, 01:28:18 »
навскидку phillips шасси QFU1.1  1.2 2.1 SPI от них же загрузчики отработанные методики для TPM9.1 10.1 TPN XXX запросы лучше на мыло файлы есть очень тяжелые только на облако есть panas lg sams так и не вспомню все
NAF-NAF
« Ответ #18 : 01 Октября 2016, 01:47:04 »
ну еще не упомянул белиберду типа misteri hundai jvc android и тд и тп запрос на мыло не все мое много с сайтов авторизации желательно чтобы тупо не светилось в открытом доступе
« Ответ #19 : 01 Октября 2016, 02:40:34 »
Пора NAF-NAF в приват принимать  :ad:
