Автор Тема: LG 42LY345C Не включается  (Прочитано 2403 раз)
sonnic86
LG 42LY345C Не включается[решено]
« : 30 Сентября 2016, 04:09:02 »
ТВ LG 42LY345C
БП EAX65423701(2.1)
Шасси LD4CA
Main EAX65486303
При включении в сеть постоянно моргает индикатор на панели. После разборки чтобы проверить напряжения на выходе перевернул плату и ТВ включился O0 . Перевернул плату обратно как лежала ТВ опять постоянно моргает индикатором, приподнял плату см. на 3 ТВ опять включился. Что это такое за чудо??? O0 O0 O0
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2016, 18:09:57 от sonnic86 »
Re: LG 42LY345C Не включается
« Ответ #1 : 30 Сентября 2016, 10:25:59 »
ну так померяй где что пропадает.
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 11:50:22 »
О какой плате идет речь?
Это не чудо а "холодная пайка" или плохой контакт, как больше нравиться так и назови.
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 12:20:15 »
Да скорее всего в проводах (штекерах) неконтакт, если плату просто приподнимать.
sonnic86
« Ответ #4 : 30 Сентября 2016, 18:09:31 »
Первый раз столкнулся с такой неисправностью. После пропайки всей платы ТВ включается как положенно. Всем спасибо *DRINK*
Re: LG 42LY345C Не включается[решено]
« Ответ #5 : 30 Сентября 2016, 18:47:35 »
Обстучи на всякий случай.
« Ответ #6 : 30 Сентября 2016, 18:53:33 »
если мерить не охота-можно и так.
sonnic86
« Ответ #7 : 01 Октября 2016, 17:44:45 »
Обстучал, слегка погнул все ок работает.
