Автор Тема: LED Samsung T24B301EW не включается  (Прочитано 3998 раз)
gorlanovmax
« : 29 Сентября 2016, 12:44:53 »
Samsung
не известно
IVO M236MWF2
BN41-01798 (наклейка с номером BN94 оторвана)
Проц: Samsung SEMS23, Flash: Winbond 25Q40BVS, NAND: Samsung K9F1G08U0D
отсутствует
отсутствует
BN44-00506A
не исследовался
отсутствует
отсутствует
Доброго дня,
имеем ЖК Samsung T24B301EW
Серия: LT24B300
Power: BN44-00506A
Main: BN41-01798 (наклейка с номером BN94 оторвана)
Процессор: Samsung SEMS23
Матрица: IVO M236MWF2
По словам владельца, был скачок напряжения, после чего ТВ перестал включаться.
При включении в сеть, белый индикатор отмаргивает 6 раз, после чего гаснет.
Первичный осмотр не выявил сгоревших элементов.
БП работает нормально
Напряжения:
B13V - 12,6 Вольт
Vamp - 12,6 Вольт
B5V - 5,22 Вольт
A5V - 5,22 Вольт
На майне +3,3, +1,8, +1,5 присутствует.
Сразу после включения проц нагревается до 50-55 градусов.
Был заказан и заменен процессор. Новый не греется.
Теперь индикатор отмаргивает 5 раз двойным сигналом потом некоторое время горит, после чего идет новый цикл.
Не могу найти расшифровку ошибок по светодиоду питания.
Пока грешу на прошивку. Поиском не нашел.
Буду благодарен за прошивку, если она у кого-либо имеется
Дамп 25Q40 во вложении
Re: LED Samsung T24B301EW не включается
« Ответ #1 : 29 Сентября 2016, 12:55:19 »
на часть вопросов тебе уже ответили. http://monitor.espec.ws/section31/topic277362.html
https://www.google.ru/search?q=BN41-01798&oq=BN41-01798&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 прошивки на твою материнку. хоть одну пробовал?
еще вопрос: на процессоре который ты поставил, все надписи совпадают один в один с оригиналом?
gorlanovmax
« Ответ #2 : 29 Сентября 2016, 13:56:41 »
Да, надписи на проце совпадают.
Прошивки от других моделей не пробовал.
Сегодня займусь
gorlanovmax
« Ответ #3 : 29 Сентября 2016, 14:11:33 »
По всем ссылкам есть только прошивка Flash
Судя по комментариям в других темах, требуется перешивка NAND
