Автор Тема: Re: ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ICE3B2065 на ICE3BR2565JF  (Прочитано 5643 раз)
bodya1
один  вопрос   можна  ли заменить   или что-то  добавлять
  ICE3A(B)2065P  на  ICE3BR2565JF
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 19:43:41 от EWB2009 »
Re: I C E 3 A ( B ) 2 0 6 5 P на ICE3BR2565JF
« Ответ #1 : 28 Сентября 2016, 17:59:01 »
bodya1
Re: Re: I C E 3 A ( B ) 2 0 6 5 P на ICE3BR2565JF
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 20:00:00 »
  у этих микросхем даташит одинаковы, но запуска нет  ICE3BR2565JF
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 19:44:57 от EWB2009 »
bodya1
Re: Re: ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ICE3B2065 на ICE3BR2565JF
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 20:12:45 »
даташит похожые   может что-то  надо  в схеме изменить??????
  зарание спасибо!!!
« Ответ #4 : 30 Сентября 2016, 20:25:14 »
Поставь кодер между 3 и 4 ножкой оптопары 104*100v . Должно все заработать и запуск будет.
bodya1
« Ответ #5 : 30 Сентября 2016, 20:29:50 »
простой кондёр 100nf/100v   не  електролит
bodya1
« Ответ #6 : 30 Сентября 2016, 20:31:28 »
 и оптопарой  М201
bodya1
« Ответ #7 : 30 Сентября 2016, 20:48:59 »
  М201 3/4  ставил  запуска  нету
bodya1
« Ответ #8 : 30 Сентября 2016, 20:50:33 »
« Ответ #9 : 30 Сентября 2016, 20:53:52 »
Я не знаю где стоит М201  ты хотя бы написал какой блок питания в облаках летаем.
bodya1
« Ответ #10 : 30 Сентября 2016, 20:57:09 »
Power Supply API6LD05-861G
bodya1
« Ответ #12 : 30 Сентября 2016, 20:59:28 »
я  знаю что 104  ето 100нф
« Ответ #13 : 30 Сентября 2016, 21:06:35 »
Ну и схему ты нашел. Между 2 и землей поставь кондер. Я переделываю на 5М0380 390к и кондер и все работает.
« Ответ #14 : 30 Сентября 2016, 21:10:18 »
ну спасибо  100 дней  ждать  с китая  одна вертикальная  сгарела
есть и в России за неделю.
« Ответ #15 : 30 Сентября 2016, 21:25:00 »
Резюки с 3 ножки не в обрыве?
bodya1
« Ответ #16 : 30 Сентября 2016, 23:49:31 »
Резюки с 3 ножки---ставил  1,8 по 2 паралельно  на землю менял
bodya1
« Ответ #17 : 30 Сентября 2016, 23:53:15 »
 извените  чёт-че обясните пожалуста
bodya1
« Ответ #18 : 01 Октября 2016, 00:20:44 »
если я правельно понял  по  2 ножки  ice3b2065  ставил  100нф на корпус  старта нету  !!!!!
  а  390кОм   что вы  имели введу  ?????
« Ответ #19 : 01 Октября 2016, 00:41:50 »
Беру микросхему K5M0380R и ставлю вместо любой . Схем в инете валом как переделать даже у нас ищи.
