Автор Тема: THOMSON 21MG10KG ch.TX807C в режиме AV шипит звук Решено  (Прочитано 10866 раз)
CPU - TDA9554PS/N1/1/ 0301
           IVV 2.20
EEPROM - 24C04
TUNER - CTF5510A
HOT - ST1803DHI
FBT - OREGA 40337-38
V-DRIVE - TDA9302H
SOUND - STV8130A
Шипит звук в AV. На процессор приходит нормально, а с него уже с шумом. При регулировке звука громкость шипения изменяется. *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 22:32:20 от aze1959 »
Re: THOMSON 21MG10KG ch.TX807C в режиме AV шипит звук
« Ответ #1 : 16 Февраля 2012, 15:57:57 »
Какой проц имеешь ввиду? Micronas звуковой или 95хх?А без сигнала что в динамиках?
« Ответ #2 : 16 Февраля 2012, 16:28:42 »
Состав в первом посту написан. С сигналом или без его шумит.
« Ответ #3 : 16 Февраля 2012, 18:00:22 »
Кинь ссылку на схему,твою комплектацию по-быстрому найти не получилось,по звуку все разные и Thomson и Telefunken на TX807C.
« Ответ #4 : 16 Февраля 2012, 18:18:23 »
Схему загрузил в файлообменник.
http://televid-sib.org/index.php?topic=34898.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:02:37 от aze1959 »
« Ответ #5 : 16 Февраля 2012, 18:39:37 »
vav попробуй память заменой. и стандарт звука поставь правильный. чудеса бывают
« Ответ #6 : 16 Февраля 2012, 18:43:52 »
и вот это посмотри http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=8825
« Ответ #7 : 16 Февраля 2012, 18:46:45 »
Подразумевалось,что это уже было сделано.
« Ответ #8 : 16 Февраля 2012, 20:13:20 »
Переключения с ненастроеной программы на AV не помогли. Память перепрошивал и даже проц подкинул. Насчет стандартов звука  *SCRATCH* , ведь на  AV звук немодулирован!
Отпаивал от 44 выв проца резистор и подавал на УНЧ через лит с 35 выв - звук идет чистый. Стало быть дело где-то в обвязке проца. *WALL*
« Ответ #9 : 16 Февраля 2012, 22:24:34 »
По совету aze1959 проделал следующую процедуру:
1.Вошел на ненастроенный канал.
2.В меню выставил французкую систему звука.
Все как рукой сняло!  *DRINK* *DRINK*
« Ответ #10 : 16 Февраля 2012, 22:30:48 »
:-[ *WALL*
Re: THOMSON 21MG10KG ch.TX807C в режиме AV шипит звук Решено
« Ответ #11 : 16 Февраля 2012, 22:36:57 »
нууу... бывает и такое... не в первый раз... и не в последний *YES*
« Ответ #12 : 16 Февраля 2012, 22:51:37 »
А ссылка класс,прямо этот случай!
