Автор Тема: прошивка на philips 40pfh4509/88  (Прочитано 5993 раз)
Hagerers1
« : 18 Сентября 2016, 14:08:38 »
Всем привет! С уважением, нужна сервисная прошивка на Philips 40pfh4509/88 шасси S tpm14.1e LA main 715G6165-M02-000-005N.
Дефект-появляется надпис Филипс на секунду и перезагружается.На команды с пульта не реагирует.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 12:34:21 от Hagerers1 »
Re: прошивка на philips 40pft4509/88
« Ответ #1 : 18 Сентября 2016, 15:23:56 »
Обратись с письмом на официальный сайт, вышлет.
Hagerers1
« Ответ #2 : 19 Сентября 2016, 16:50:06 »
 Они дали ссылку на уже вылаженую прошывку обновления ,но я немогу eю воспользоватся по причине постоянного рестарта  *PARDON*
« Ответ #3 : 19 Сентября 2016, 16:58:09 »
Переименуй.
Hagerers1
« Ответ #4 : 19 Сентября 2016, 17:09:09 »
Переименовал. Инструкция прошывания имеется.
PULIMA
« Ответ #5 : 19 Сентября 2016, 20:37:20 »
А принудительный апдейт ?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #6 : 19 Сентября 2016, 22:18:50 »
Не поможет если бут битый.
И не факт что upgrade_loader.pkg - поможет , лог бы посмотреть ... ;)
« Ответ #7 : 19 Сентября 2016, 22:30:46 »
Я ему файл в личку скинул. Ждем результата.
Hagerers1
Re: прошивка на philips 40pfh4509/88
« Ответ #8 : 20 Сентября 2016, 02:52:09 »
 Всем привет! Результат отрицательный. Обновление происхдит ,диодик мигает ,телевизор не выключается во время загрузки, но процесс ничего неменяет. T .е . после рестарта дефект тот же .Оставил на несколько часов пару раз завис после перезагрузки.
Что оэночает - принудительный апдейт?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 13:10:27 от Hagerers1 »
Hagerers1
« Ответ #9 : 20 Сентября 2016, 13:19:28 »
Поправил - Имеется 40PFH4509/88 а  не 40PFT
« Ответ #10 : 20 Сентября 2016, 16:59:45 »
Вот теперь имеет смысл промерить напряжения после стабов на майне и проверить потребителей на коротыш по питанию.
« Ответ #11 : 20 Сентября 2016, 17:07:35 »
ну вообще то это надо было сделать, прежде чем перепрошивать и создавать тему в разделе прошивок.
Hagerers1
« Ответ #12 : 20 Сентября 2016, 18:37:37 »
Ну вообще то, если телевизор может простоять несколько часов с надписю software update ..., то вероятно  дело не элементах питания . *SCRATCH*
Перепрошывка - предпоследний шаг перед  заменой майна .
« Ответ #13 : 20 Сентября 2016, 18:45:21 »
Вообще-то хотелось выяснить не завалены-ли напряжения и
« Ответ #14 : 20 Сентября 2016, 18:55:28 »
ну конечно не в них, дело в тех схемах которые они питают. прежде чем шить тело, надо убедится в исправности потребителей и самих источников.
но можно как ты. сначала потыркать флешку, не получилось, поменять майн. а можно не тыкая, сразу майн поменять. (хозяин-барин)
Hagerers1
« Ответ #15 : 20 Сентября 2016, 19:09:28 »
 Основные :5В 3,3В 1,2В  в норме. S2_ADJ делает 1.52В Звук на выходах 5,56В.
 Я ценю Ваше мнение и время потраченное во вгубление в  проблему. Спaсибо !
« Ответ #16 : 21 Сентября 2016, 13:39:51 »
Сопротивление на выключенном по каждому выходу стабилизатора.
maxxx83
« Ответ #17 : 31 Марта 2017, 19:41:15 »
такая же проблема, на стабилизаторе az1054 масса 24ом, 100 ом, 56 ом
« Ответ #18 : 31 Марта 2017, 20:55:47 »
maxxx83 Создайте свою тему в соответствующем разделе, согласно "Правил...".
« Ответ #19 : 01 Апреля 2017, 12:19:54 »
И профиль заполни полностью и правильно. А то очень умиляет название станции
lakey
