Автор Тема: Samsung UE32D5520RW main Model BN41-01660 прошив. K9GAG08UOE..  (Прочитано 17526 раз)
Edos
Пришел Samsung UE32D5520RW
CPU под радиатором
Main Code BN41-01660A Model BN41-01660
Panel - LD320BGC-C1
Перезагружается после надписи СМАРТ
Поделитесь прошивкой нанды K9GAG08UOE (IC1302) ПЛИЗЗЗ!
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 13:13:27 от Edos »
Edos
Re: Samsung UE32D5520RW main Model BN41-01660 прошив. K9GAG08UOE
« Ответ #1 : 16 Сентября 2016, 19:30:51 »
Если прошивка коммерческая ,то готов оплатить *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* Ну не покупать же Main
Edos
« Ответ #2 : 16 Сентября 2016, 19:57:26 »
моя прошивка.
Edos
« Ответ #3 : 16 Сентября 2016, 19:59:51 »
2
Edos
« Ответ #4 : 16 Сентября 2016, 20:00:34 »
3
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #5 : 16 Сентября 2016, 20:38:06 »
А на ejtag - что говорят ?
Edos
« Ответ #6 : 17 Сентября 2016, 12:58:24 »
Я туда не закидывал.
« Ответ #7 : 17 Сентября 2016, 13:14:59 »
Вот лог твоей нанды
« Ответ #8 : 17 Сентября 2016, 13:20:18 »
Это не физические бэды, это часть прошивки.
Edos
« Ответ #9 : 17 Сентября 2016, 14:28:06 »
Мне дали прошивку от UE32D5500попозже проверю.
« Ответ #10 : 17 Сентября 2016, 14:32:59 »
Каким прогером шить будешь?
Edos
« Ответ #11 : 17 Сентября 2016, 14:55:51 »
Тини тулс. Я только начинаю осваивать нанды. Мне дали прошивку с расширением bin/ Ее конвертировать, переименовывать расширение нужно или так и писать??
Edos
« Ответ #12 : 17 Сентября 2016, 15:49:20 »
Посмотрите мой лог. После записи сделал верификацию. Это ругонье на бэд блоки или нужно перезаписать с галочкой skip BB???
« Ответ #13 : 18 Сентября 2016, 01:41:57 »
Не конвертировать, ББ не пропускать. Но, внимательно изучи карту бэд блоков в твоей нанде и в прошивке (сверяй адреса ББ с адресами в дампе) и если ББ НАНДы попадают в области данных, то совсем не гуд.
Edos
« Ответ #14 : 19 Сентября 2016, 14:07:36 »
Спасибо всем. Тему закрываю. Заказал Nand. Моя не гуд.
Hermes
« Ответ #15 : 19 Сентября 2016, 14:29:45 »
Моя не гуд.
С чего такие выводы? Если есть entt - читать и перечитывать
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 13:19:00 от romanov »
Re: Samsung UE32D5520RW main Model BN41-01660 прошив. K9GAG08UOE [РЕШЕНО]
« Ответ #16 : 19 Сентября 2016, 14:33:06 »
А можно здесь разместить для рекламы прогера цитату оттуда?
« Ответ #17 : 19 Сентября 2016, 14:38:41 »
Рано ещё , тело то не запустил... ;)
Edos
Re: Samsung UE32D5520RW main Model BN41-01660 прошив. K9GAG08UOE [РЕШЕНО-???]
« Ответ #18 : 20 Сентября 2016, 20:21:02 »
Завтра тело положу на стол. И потом все выложу что мне не понравилось. А вось и сам лоха пустил. Я ведь только начинаю с нандами. Вроде 5 BB Это еще нормально, а вот записывал без галочки skip BB и с галочкой. После заливки делаю сравнение выдает ошибки на несколько странниц. И спросить не укого что это такое. Конфиг вроде нормальный, за исключением Общего размера. У меня 2076 (по моему) а у некоторых 2048. Вроде это нормально, как я понял производители немного увеличили из-за большого количества бэдов.
Edos
« Ответ #19 : 20 Сентября 2016, 20:33:47 »
Моя не гуд.
А вот за эту ссылку спасибо, проштудирую на досуге.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2016, 13:19:30 от romanov »
