Автор Тема: STV 2012D кадровая  (Прочитано 10632 раз)
Vladimiru
STV 2012D кадровая [Решено]
« : 13 Февраля 2012, 16:24:08 »
Я приветствую всех участников сайта. Так как нахожусь вдали от ремонтных мастерских и магазинов запчастей, хочу задать вопрос по ремонту STV2012D шасси PTDM01.При включении питания все внорме. Со строчника выходят: напряжение питания кинескопа,200 вольт питания видеоусилителей, 40 вольт переменки питания микросхемы кадровой TDA3654. Более 600 вольт проверить нечем.Высокое под вопросом. При включении перегорает резистор R312 питания кадровой по плате. По схеме, которую смог найти в нете STV2012M-R313. Обвязка в норме.
Вызывает сомненеие, что нога №5 микросхемы кадровой накоротко звонится на корпус. При этом:
звук есть,каналы переключаются. По нету нашол, что при неисправности кадровой, минимум горизонтальная полоса. А у меня-тёмный экран.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:08:34 от aze1959 »
Re: STV 2012D
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 16:31:28 »
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=97.0
земени резюк, TDA3654, C306 100 мкф
а полосы при таком дефекте может и не видно. дело в том что привязка уровня черного в этом шасси к кадровому импульсу. кадровая не работает-кинескоп запирается
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 16:36:39 от aze1959 »
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #2 : 16 Февраля 2012, 11:34:41 »
Привет всем. Пришла микросхема TDA3654 с буквой Q. По имеющемуся справочнику- это одно итоже, только иная конструкция выводов. Стоит ли мне заморачиваться или же подождать ещё неделю?
Re: STV 2012D
« Ответ #3 : 16 Февраля 2012, 12:02:07 »
если одно и тоже-ставь *YES*
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #4 : 16 Февраля 2012, 14:35:30 »
Не получилось как хотелось. Растр полностью не разворачивается. А почему?
Re: STV 2012D
« Ответ #5 : 16 Февраля 2012, 15:39:49 »
На сколько не полностью?А регуляторами,а их соотв. номиналам,а питание кадровой?
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #6 : 16 Февраля 2012, 16:20:01 »
В справочнике указана схема подключения и таблица характеристик. Они подписаны TDA3653, TDA3654, TDA3654Q. Одна схема- одна таблица. Может отличия должны быть в номиналах резисторов обвязки? Регулировать не выходит. Вверху врё равно остаётся широкая полоса плюс полоса с большими
искажениями. Не буду морочить вам голову- заказал снова, но она будет через неделю.
Re: STV 2012D
« Ответ #7 : 16 Февраля 2012, 18:02:51 »
Будет тоже самое.
Ну пусть 3653 поставит и посмотрит
Re: STV 2012D
« Ответ #8 : 16 Февраля 2012, 18:05:04 »
TDA3654 и аналоги TDA3654Q даташит http://televid-sib.org/index.php?topic=2845.0
Vladimiru напряжения на кадровой огласи
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #9 : 16 Февраля 2012, 18:47:27 »
на 1 пине 2 вольта, на 3 пине 2 вольта, на 5 пине 24 вольта, на шестом пине 24 вольта, на 8 пине  3 вольта, на 9 пине 24 вольта. Попробую увеличить сопротивление резистора  параллейному кадровой катушке.
Re: STV 2012D
« Ответ #10 : 16 Февраля 2012, 18:52:15 »
должно быть около половины питания. скорее всего микросхема брак.
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #11 : 19 Февраля 2012, 11:34:32 »
Выпаял у соседа со старого телевизора TDA3653B. Полностью развернуть не удалось. По 2,5
сантиметра внизу и вверху. При дальнейшем разворачивании появляется сверху полоса, которая
делает изображение светлее. Искажений не даёт. На темном изображении не просматривается.
Полоса шириной 6 сантиметров. Картинка отличная. После прогрева пол часа опять опустилась,
пришлось опять немного уменьшить размер по горизонтали. Верняя граница подёргивается.
Впринципе смотреть можно, правда немного полнит фигуры. Перестал ловить каналы, приходится
ловить в ручную кнокпкой. На микросхеме 3653 -9 пин 21 вольт, 5 пин 15вольт.
Re: STV 2012D
« Ответ #12 : 19 Февраля 2012, 11:52:00 »
9 пин 21 вольт
мало, должно быть не менее 24 вольт.
Схематично питание кадровой. Занижено может быть по следующим причинам: В+ занижено, размах на обмотке соответственно, R установлено гораздо больше номинала (желательно плюс минус 10 процентов), C дефектна, микросхема или обвязка её дефектны.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 12:28:29 от aze1959 »
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #13 : 19 Февраля 2012, 12:25:17 »
Обвязку поменял всю полностью изначально на новое. Предел у мультиметра 200 мкф, поэтому
убедиться в качестве свыше не могу. Резистор не менял, на 3654Q было 24,7.
Re: STV 2012D
« Ответ #14 : 19 Февраля 2012, 12:29:59 »
Vladimiru литы или проверяй ESR или заменой на заведомо рабочие.
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #15 : 19 Февраля 2012, 12:36:17 »
Мултьт с функцией ESR, но предел маленький. Можно ли убрать полноту другим способом?
Re: STV 2012D
« Ответ #16 : 19 Февраля 2012, 12:44:43 »
выше я прикрепил рисунок с подробным описанием. сам в первую очередь всегда начинаю с электролита, затем ограничивающий резюк. лучшая проверка работоспособности-заменой на заведомо исправное. И кстати вчера в Recor 4021 вместо TDA3653 поставил TDA3654Q. Без переделок работает нормально.
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #17 : 19 Февраля 2012, 13:26:00 »
С экспериментами с TDA3654Q недопаял кондёр по слепоте, который между 6 и 8 пинами-
результат пробой 5 пина на корпус.  Работа телевизора меня полностью устраевает, что уже экран-то почти незаметно.
В магазинах микросхемы 3654 нет. Заказал. После поступления в магазин её мне привезёт дочь,
которая приезжает раз в неделю. Так что замену проведу при следующем ремонте. Огромное
вам спасибо,здоровья.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 13:34:24 от aze1959 »
Re: STV 2012D
« Ответ #18 : 19 Февраля 2012, 14:58:22 »
А чем тебя 3653 не устраивает?Дырку под саморез ниже,и вперёд!Если хочешь такой корпус,как 3654,ставь без переделок кр1021ха5,1021ха8,1051ха1-ЭТО ВСЁ ОДНО И ТОЖЕ!!
Но ТВ надо доделать,раз с геометрией не всё в порядке-будет повтор неисправности.
Vladimiru
Re: STV 2012D
« Ответ #19 : 20 Февраля 2012, 13:31:19 »
Уважаемые форумчане! Как плохо быть по пояс деревянным. Так как смирился стем, что есть и
после суточной обкатке, после написания последнего сообщения, устремился устанавливать
крышку. Ради интереса замерил сопротивление по питанию 3653 и оказалось, что оно
возросло с 3 ом до 30 ом. Когда я эксперементировал с 3654Q- то параллельно ему у меня был
подпаян переменный резистор. Когда по расхлябонности недопаял кандёр С 306 - микросхема
коротнула и переменный резистор начал испускать неприятный запах. Так как он маломощный
а основной мощный и новый, то я не придал этому значения. Первый который попался под руку
6 ом подпаял параллельно и все проблеммы сразу разрешились. А смысл сей басни таковой:
3653,3654,3654Q безпроблем можно использовать. Наверное они отличаются характеристиками
по партиям внутренними структурами. Вмоём случае для 3654Q просто нужно было запитать
другим способом и видимо довести напряжение питания до 26-28 вольт, а строчник мне его не
выдавал. А потеря ёмкости с306 или обрыв приводит к пробою 5 пина на корпус. Телевизор
работает как и 20 лет назад, как в рекламе-сотрите пыль. Правда сильно греется 3653, но по
описаниям на сайтах- пойдёт. Всех благодарю за помощь. Здорвья. 73.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 13:45:54 от Vladimiru »
