Автор Тема: Samsung CS21B500HU шасси KSCB.  (Прочитано 7330 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
Samsung CS21B500HU шасси KSCB.[решено.]
« : 12 Сентября 2016, 04:18:07 »
после перепада напряжения в сети произошла ситуация-после включения в сеть на секунду мигает светодиод и все.разобрал-подгоревшего визуально не увидел.что сделал-выпаял дросель l808(схемку прилагаю),нагрузил на лампочку-плата в дежурку стала(светодиод загорелся).при включении-начинает мигать светодиод-через каждые пять бликов моргает лампочка нагрузки. напряжения-b+120в(в дежурном режиме 90в).остальные присутствуют(не сильно отличаются.но прикол-снимаю лампочку-подкидываю дросель-становится в дежурку(до первого выключения из сети).при включении светодиод мигает,есть высокое напряжение на присоске.ак вот вместо 200в-наблюдаю 80( контакт video подписан  на тдкс по схеме.но подскажите-в каком направлении копать?нашел на просторах дельный совет с похожим дефектом-(при включении в сеть зеленый светодиод один раз моргает и тухнет. при замерах напряжения блока питания появляется B+ = 170v и медленно понижается до нуля. блок питания уходит в защиту. виновники - после замены конденсаторов С846. С815. С819. С410 все стало нормально.) непомогло :(-да еще заметил-нагревается-IC801S
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 18:42:13 от romanov »
Владник
Re: Samsung CS21B500HU шасси KSCB.
« Ответ #1 : 12 Сентября 2016, 12:28:04 »
Отдели строку от питания и делай Б.П
« Ответ #2 : 12 Сентября 2016, 12:31:01 »
И нагрузи лампой,60 ватт 220 вольт.
dustoclop
« Ответ #3 : 13 Сентября 2016, 00:23:49 »
выпаял дросель l808,нагрузил на лампочку-плата в дежурку стала(светодиод загорелся).при включении-начинает мигать светодиод.вопрос-напряжения соответствовать указанным на схеме должны в дежурном режиме или при запуске?.так-добавляюсь-чего то я не понял.выпаиваю диод д813-накручиваю на лабораторном блоке 12 вольт-подаю по схеме-результат-светодиод 5 раз-бла-бла-бла-и лампочка нагрузки (что подсказал vornst)-плям-мигнула- и цикл опять по кругу.впаял диод назад-выпаял д807-накрутил 5 вольт подал по схеме-история та-же.так в чем неисправность блока питания(как вы советуете его ремонтировать уважаемый Владник?).по какой линии питания искать в нем неисправность?если12 вольт подаю стабильного-результат дрянь-5 вольт стабильного-результат дрянь.что еще и куда копать?
« Ответ #4 : 13 Сентября 2016, 01:10:33 »
Какая у тебя напруга когда светодиод моргает?
dustoclop
« Ответ #5 : 13 Сентября 2016, 01:18:50 »
118вольт.когда лампа нагрузки -"плям"на секунду падает до 114вольт
« Ответ #6 : 13 Сентября 2016, 01:44:31 »
в первую очередь проверь С800,С801,С803,С808,С812. ( т.к было перенапряжение в первую очередь надо проверять горячую сторону ИИП)
dustoclop
« Ответ #7 : 13 Сентября 2016, 02:39:04 »
спасибо за дельный совет.навсякий случай поменял с808 и с812(хотя по esr нормально).но прогрес есть.после включения в сеть-сам становится в дежурку.при запуске-тоже самое-светодиод-бла-бла-бла(и так  по пять раз циклами)но в дежурку назад выводится.еще смущает напряжение с тдкс-вместо200 вольт на схеме у меня 80(подписан-video).с мигающим светодиодом-в мозгах у него проблем быть не может?(в смысле прошивки)?
« Ответ #8 : 13 Сентября 2016, 10:04:16 »
Может и прошивка слетела поставь новую с FF а старую сохрани. И пошарься на твою модель прошивок валом.
Владник
« Ответ #9 : 13 Сентября 2016, 11:12:04 »
В большинстве случаев при перенапряжении виновата сетевая банка.
Замерь напругу на c801
« Ответ #10 : 13 Сентября 2016, 11:15:15 »
проверь С412
dustoclop
« Ответ #11 : 13 Сентября 2016, 13:31:35 »
сохранил прошиву.стер флеш-запись одни ff-не помогло.(странно конечно-прогер определил ее как неизвестную).да-слилось-2кb-это нормально?
dustoclop
« Ответ #12 : 13 Сентября 2016, 13:32:09 »
270 вольт
dustoclop
« Ответ #13 : 13 Сентября 2016, 13:33:16 »
проверь С412
в конденсатор заменил-74 вольта вместо 200
« Ответ #14 : 13 Сентября 2016, 13:35:46 »
От панели кинескопа откинь питание по 200 вольт
dustoclop
« Ответ #15 : 13 Сентября 2016, 13:44:22 »
откинул-без изменений75вольт.да-не написал-может важно-когда светодиод мигает слышно как релюшка периодически щелкает
« Ответ #16 : 13 Сентября 2016, 13:45:52 »
А высокое есть?
dustoclop
« Ответ #17 : 13 Сентября 2016, 13:46:59 »
А высокое есть?
высокое есть.
« Ответ #18 : 13 Сентября 2016, 13:51:16 »
200 вольт дает ТДКС добавочная обмотка, диод. конденсатор на массу 10мкф- 22мкф на 250 вольт. вот и ищи где нет.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 14:29:35 от romanov »
dustoclop
« Ответ #19 : 13 Сентября 2016, 14:56:20 »
ну в общем продолжаю.заменил всю эту цепочку к божей матери.напруга-150в.при включении светодиод пять раз моргнул и телик завелся.да-прошивку назад слитую закинул(с чистой-некоторые функции писало-недоступно).сейчас есть прием-люди ходят в телевизоре в трех разноцветных цветах-когда телик глюкнул-ну кто то решил по простецки чегой-то покрутить ну и все шайбы на сведении рядом с отклоняшкой по мужски "поправил".ну это уже другой вопрос))).хлопоты как я понял были в электролитах обьязки str и в цепи 200в.спасибо всем за помощь *DRINK*
