Автор Тема: Стабилитроны ZMM1-200  (Прочитано 1628 раз)
Стабилитроны ZMM1-200 [решено]
« : 10 Сентября 2016, 19:57:13 »
Столкнулся с выбитым БП вынесено все шим, полевик , резистор токовый, параллельно ему стоит SMD стабилитрон маркировка ZMM 0.5W и между затвором и истоком еще один стоитZMM у обеих на корпусе голубой поясок по идее должны быть одинаковые по стабилизации. Но те тут то было. Эти были пробитые нашел на похожем БП такие же по цвету и в схеме так же стоят. Проверяю стабилизацию на ЛБП 6.2 вольта параллельно токовому датчику. А вот второй стабилизация 15 вольт. Цвета одинаковые. Пошарился по алли экспресс они все голубые. Скачал даташит. В даташит про маркировку не чего не нашел.
Теперь вопрос как определить маркировку диодов? На стекляшке под микроскопом пусто.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 22:35:55 от vornst »
Re: Стабилитроны ZMM1-200
« Ответ #1 : 10 Сентября 2016, 20:41:09 »
Нет на них маркировки,маркировка на упаковке.
« Ответ #2 : 10 Сентября 2016, 21:07:51 »
Привет! Юра тогда они козлы. Что каждый диод надо прибором тыкать и определять стабилизацию. Я тело поднял. Тему написал чтобы другие знали, как проверять стабилитроны без маркировки.
« Ответ #3 : 10 Сентября 2016, 21:08:30 »
может быть маленько не в тему. я вот так определяю номинал не читаемого стабилитрона. можа кому сгодится.  :good:
на цифровом и высчитывать ничего не надо.
« Ответ #4 : 10 Сентября 2016, 21:19:23 »
Все так сложно как он там написал. Беру ЛБП выставляю токовую отсечку меньше половины напряжение минимум подпаиваюсь к диоду с соблюдением полярности поднимаю напряжение как только появился ток это и есть напряжение стабилизации. Простые диоды так нельзя выбивает.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2016, 21:26:43 »
в смысле сложно. два щупа к стабилитрону подцепить?
« Ответ #6 : 10 Сентября 2016, 21:40:39 »
Попробую осликом цифровым.
Re: Стабилитроны ZMM1-200 [решено]
« Ответ #7 : 12 Сентября 2016, 13:06:44 »
Зачем такие сложности- BR886A
« Ответ #8 : 12 Сентября 2016, 13:09:28 »
  :D *ROFL* Ваще лехко.... Сунул - вынул.....  :-)
« Ответ #9 : 12 Сентября 2016, 13:56:54 »
Любой начинающий радиогубитель знает, как проверить и определить стабилитрон - не усложняйте.
