Автор Тема: NAND NOR EMMC прогеры ДОСТОИНСТВА и НЕДОСТАТКИ  (Прочитано 16552 раз)
Добрый день. Предлагаю обсудить достоинства и недостатки своих самых "любимых игрушек".
PROMAN   TL86
Достоинства:
                      Простота в использовании.
                      Цена полного комплекта примерно 150$.
                      В полной комплектации не плохой набор панелек.
Недостатки:
                     Не работает с  EMMC.
                     Список поддерживаемых микросхем явно не соответствует действительности.
                     Вялая тех. поддержка.
Hermes
Re: NAND NOR EMMC прогеры ДОСТОИНСТВА и НЕДОСТАТКИ
« Ответ #1 : 09 Сентября 2016, 19:33:45 »
Easy Nand Tiny-Tools Цена в полной комплектации ~170$
Все асинхронные nand-8bit/16bit, питание 3.3v и 1.8v, в том числе и spi-Nand
Onenand в том числе и Flex Onenand
Все типы NOR памяти-8bit/16bit. Питание 3.3v
Все eMMC
Адаптеры
 TSOP-56, TSOP-48, FWH, PLCC-32, i28Fxx, M58LWxx, S29GL BGA64, BGA63-onenad, BGA-63 nand 8bit/16bit,LGA-52,BGA-100, eMMc BGA169/153/221, eMMc isp, spi- NAND.
Особенности.
Русскоязычная поддержка, свой форум.
Не всегда есть в наличии, надо заказывать и ждать.
Сложен в работе. Поэтому перед покупкой почитайте форум. Если не уверены в своих силах не приобретайте.
Недостатки
Медленно работает с eMMc. 4 гигабайта записываются 60 минут.
Часто задаваемые вопросы по работе с прогером http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=18&t=1430
В автора топика камни не кидать. Ссылка добавлена модератором.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 14:40:35 от seregatv »
« Ответ #2 : 10 Сентября 2016, 00:19:03 »
Proman базируется на отличном процессоре и c eMMC он работает, как и с другими типами памяти, только вот, разработчики видимо особо не хотят заморачиваться, надо отдельный интерфейс приладить. Может родят когда-нибудь. А ETTN я хотел купить, но ждать некогда было, работать надо было, не купил.
« Ответ #3 : 10 Сентября 2016, 00:30:14 »
Последняя ссылка от разработчика приводит на закрытый лот таобао - грустно ей богу  :ac:
« Ответ #4 : 10 Сентября 2016, 00:39:18 »
Хоть садись за самостоятельное изучение библиотек, но нет ни желания, ни времени. http://microsin.net/programming/arm/stm32f407-and-sd-mmc-card.html
« Ответ #5 : 10 Сентября 2016, 00:56:18 »
и адаптеры на BGA есть, надо - купи https://world.taobao.com/item/534750616749.htm?spm=a312a.7700714.0.0.S8XGs3#detail
« Ответ #6 : 17 Сентября 2016, 14:32:18 »
Подтвердили
« Ответ #7 : 22 Сентября 2016, 20:05:14 »
Здесь описано, как в TNM500 удалось решить проблему с памятью K9GAG08U0D  http://www.willem-ua.com/forum/34-566-1 затем вышел правленный софт, но ТС там и сам разобрался где можно править конфиг - это преимущество, а у proman такого к сож нет. Остается ждать разработчика.
xtrigger
« Ответ #8 : 26 Сентября 2016, 17:23:28 »
Так есть же возможность вручную задать параметры у ПроМана. это разве не оно?
« Ответ #9 : 26 Сентября 2016, 18:50:28 »
Имеется ввиду недокументированная возможность по конфигам полазить внутри файлов.
reviver
« Ответ #10 : 30 Октября 2016, 22:57:13 »
Здравствуйте, по просьбе ув. seregatv выкладываю некоторую инфу по GQ-5X CANADA.
Брал за 9478,47руб + доставка 1857,59 руб, сейчас он дешевле: http://www.ebay.com/itm/121632222595?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Доставка из Канады - приехал за неделю, 8 дней.
Из недостатков только плохой адаптер, нет гребёнки_выступов для фиксации пинов чипа, и зажим только сверху.
Внизу пины не контактируют с адаптером. Выставлять нужно очень точно, иначе чип может встать наискось, криво.
У "ProMan" адаптер намного лучше, по сравнению - небо и земля!
Список официально протестированных чипов: http://www.mcumall.com/devicelib/TList.asp
Инфа не полная, постоянно пополняется, для того чтобы просмотреть полный список, нужно открыть ПО.
Прога без программатора работает в демо режиме, для того чтобы посмотреть полный список, программатор нужно зарегистрировать на сайте производителя.
Программатор приобретался для шитья чипов K9GAG08U0E, поэтому пока о прошивке других не могу ничего сказать.
Прошил 12 чипов K9GAG08U0E, проблем нет вообще, практически всё просто, как на стандартных прогерах.
Пока выложу только фото, потом добавлю видео работы.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 23:54:25 от reviver »
reviver
« Ответ #11 : 31 Октября 2016, 04:13:08 »
В общем здесь всё просто: определяем чип, стираем чип, определяем беды, записываем беды в файл, внедряем беды в файл прошивки для замены на хорошие.
Конвертим и получаем новый файл для этого чипа. Верификация не нужна, так как при замене бедов адреса поменялись.
Можно описывать текстово каждый шаг действий, непосредственно в программе (как я делал в конце процесса), но файл видео будет большим.
https://youtu.be/qqhzfhr-s5o
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 02:15:36 от reviver »
reviver
« Ответ #12 : 31 Октября 2016, 23:51:42 »
Вот несколько скринов из программы, для общего обзора:
reviver
« Ответ #13 : 01 Ноября 2016, 00:31:36 »
Описание программатора GQ-5X:
  • Модератор проповедник
« Ответ #14 : 01 Ноября 2016, 05:59:48 »
лет 5-6 назад брал программатор AutoProg SE. Ради одной флеши. Вроде пишут что шьёт нанды.
Не пробовал. Есть поддержка и переходники. http://www.romservice.ru/mod.html
876
« Ответ #15 : 06 Ноября 2016, 03:53:25 »
жду вместе с TNM5000 еще и новый RT809H  - он стал теперь тоже шить emmc и nand  но нанд на начальном уровне , на таобао где то от 120$ без переходников
Ватслав
« Ответ #16 : 23 Ноября 2016, 19:53:25 »
В сети нашёл вот такое чудо.
Ватслав
« Ответ #17 : 23 Ноября 2016, 20:05:30 »
А здесь что он может.
« Ответ #18 : 23 Ноября 2016, 20:06:11 »
Не родственник ли? http://televid-sib.org/index.php?topic=28332.msg78643#msg78643
Софт есть?
Ватслав
« Ответ #19 : 23 Ноября 2016, 20:10:45 »
Да есть.
