Автор Тема: Sony KDL-32S4000K SE2AG 1-876-638-11 24с32  (Прочитано 3216 раз)
fish2
Приветствую!
Sony KDL-32S4000K шасси SE2AG
панель LK315T3LA3S майн 1-876-638-11
завис в деморежиме. Мигает зелёный индикатор.
На пульт не реагирует. Если нажать Меню на местной клаве, появляется реакция на кнопки, если отпустить , всё виснет.
Если зайти в Сервис, все работает корректно. Ошибок нет.
С чистой ЕЕПРОМ то же самое. Родная память потерялась.
С вот такой прошивкой ЕЕПРОМ
24C32 v4000 good.zip
вместо ДЕМО виснет на открывшемся МЕНЮ
Просьба, подсказать, в чём проблема, и поделиться рабочей прошивкой от этой модели.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2016, 21:21:18 от OK48 »
kep58
  • Виктор
Re: Sony KDL-32S4000K SE2AG 1-876-638-11 24с32
« Ответ #1 : 08 Сентября 2016, 17:17:26 »
Пробуй:
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 08 Сентября 2016, 17:55:27 »
Да не в ней дело...
С софтом проблемы. ;)
Возможно поможет se2ag_pkg_036_memorystick
ЛС
А мож кнопка залипла - клаву отключи...
« Ответ #3 : 12 Сентября 2016, 15:58:45 »
fish2 - куда пропал , какие успехи ?
fish2
« Ответ #4 : 23 Сентября 2016, 16:43:14 »
Успехи неоднозначные.  Телек реанимировали заменой майна.
Прошивка 24с32  дефект не устраняет, лишь слегка видоизменяет   при включении выскакивает вместо ДЕМО МЕНЮ, потом те же глюки. Кнопки работают не неправильно.
Пробовал с мемори стик. Карточка с фотика СОНИ, удалил все фото , загрузил папку мемори стик воткнул в слот, включил телек в сеть, он остался в дежурке обычно включался сразу, с красным и оранжевым индикатором.Через минуту выключил, удалил папку мемори стик, загрузил нвм, всё повторил, опять красный и оранжевый  .Вытащил минут через 10 карту, включил телек, он в дежурке. С пульта включился и опять те же вилы.
Подозреваю, что радикальное решение снять нанд и перепрошить.
Re: Sony KDL-32S4000K SE2AG 1-876-638-11 24с32 [без ответа...]
« Ответ #5 : 23 Сентября 2016, 22:22:23 »
Догадался с установленной платы НАНДу слить?
kladovshik
« Ответ #6 : 24 Декабря 2016, 18:53:27 »
такой же телик отказался заводится. поделитесь se2ag_pkg_036_memorystick
« Ответ #7 : 25 Декабря 2016, 01:24:29 »
Какой результат ? ;)
kladovshik
« Ответ #8 : 25 Декабря 2016, 11:59:05 »
Результат нулевой. Включаешь на секунду две видно номер канала затем экран темнеет. На пульт светодиод зеленый моргает фактически ничего не переключает. Ошибок не выдает.
