Автор Тема: Абревиатура (сленг) радиотелемехаников на русском языке.  (Прочитано 16589 раз)
АББ - автоматический баланс белого.
АСЦ - авторизованный сервисный центр.
БП - блок питания.
ВЧ - сигнал высокой частоты
ВУ - видеоусилитель.
Вход в сервис - вход в режим сервисного (инженерного) меню.
В разнос - режим источника питания, при котором со вторичных обмоток трансформатора идут сильно повышенные напряжения.
Генероттор - прибор созданный на базе транзисторного ИП, для проверки и ремонта ТВ.
Демпфер - устройство для подавления паразитных колебаний и выбросов в импульсных цепях, в простейшем случае диод между коллектором и эмиттером транзистора.
Диодный модулятор - схема управления размером строк из двух диодов, двух конденсаторов, дросселя и транзистора. Подключается параллельно HOT.
Звон - нежелательные колебания в обмотках трансформатора или дросселя импульсного источника питания.
ИМХО - "по моему скромному мнению" (от англ. In My Humble Opinion)
ИОХ - импульс обратного хода строчной развертки на коллекторе HOT. ( СИОХ )
ИП - источник питания. Преобразователь напряжений посредством высокой частоты.
КГИ - кадровый гасящий импульс.
КЗ, коза, короткое - короткое замыкание (пробой) в какой - либо цепи или элементе
КР - кадровая развертка.
Кин, киник - кинескоп.
КК - кадровые катушки
Ламер - человек непрофессионально занимающийся чем-либо.
ЛАСПИ - генератор телевизионных испытательных таблиц, работающий по ВЧ и НЧ
Литы, электролиты – электролитические конденсаторы
ЛОХ - линии обратного хода
МАК - универсальные пульты серии МАК. Используются для различной радиоаппаратуры.
Модулятор, G1 - управляющий электрод ЭЛТ.
Нижний диод - нижний по схеме диод схемы регулирования размера строк (диодного модулятора).
НЧ - сигнал низкой частоты
Обвязка, обмазка - набор дискретных элементов, образующий вместе с микросхемой законченный узел.
Осцилл - осцилограф.
Пила - пилообразные импульсы  кадровой развёртки.
Подкинуть - проверить заменой
Присоска - резиновая изоляция контакта с анодом кинескопа.
Прогонка - достаточно длительная проверка отремонтированного аппарата перед там, как отдать его клиенту.
Прозвонить - проверить омметром на наличие КЗ или обрыва
Проц - процессор, обычно системный, управляющий процессор монитора.
Раскачка - предоконечный каскад СР или БП.
Развёртки - узлы телевизора, обеспечивающие отклонение луча на экране телевизора. Строчная и кадровая развёртки.
Сервисное меню - режим ТВ при котором возможно изменение внутренних настроек при помощи пульта.
СЦ - сервисный центр.
Опция - строка в сервисном меню, отвечающая за определённую регулировкуь.
ОС, ОСЬ, оса, оска – отклоняющая система
Слетела память (прошивка) - сбой, искажение информации в микросхеме энергонезависимой памяти EEPROM.
СОК - строчная отклоняющая катушка.
Сплит - ТДКС.
СР, Строка - строчная развертка.
Стрелять трубу - метод устранения межэлектродных утечек в кинескопе высоковольтным разрядом.
Строб - стробирующий импульс СИОХ совместно с КГИ.
ТДКС - трансформатор диодно-каскадный строчный.
Труба - кинескоп.
Ускоряющее - напряжение приблизительно от 200 до 1000 вольт, поступающее на кинескоп через ПК, в большинстве случаеы с ТДКС.
Фокус - фокусирующий электрод ЭЛТ, качество фокусировки электронных лучей, напряжение на фокусирующем электроде - регулятор этого напряжения.
Холодный конец - СОК противоположный "горячему" концу, который подключен к коллектору HOT.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция, микросхема-контроллер импульсного стабилизатора.
Шины - цифровые шины, благодаря им происходит управление, в ТВ они имеют обозначение SDA и SCL.
Эмиссия - значение токов катодов в кинескопе. Характеризует качество кинескопа.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 00:46:07 от aze1959 »
  • Модератор проповедник
отсос -  :search:
гвоздь
раскорячить (ноги, выводы)
шило
беременный (пузатый)
пых
shkaf
 осел,ослик,осцил-осциллограф
white dolphin
  • хухры мухры
матрас- матрица  :D
тело
резюк
кондер
сопля
пч
светик
пуговица
напруга
поджарить
сдуть
рыло
уши
перекатать
перекинуть
подкинуть
стекло
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 13:11:47 от romanov »
Ismalik
Всем доброго времени суток!
Ремонтировал недавно ТВ LG  39LB561V-ZE.
Узнал много интересного. Оказывается металлическая рама из тонкой жести внутри которой LED-светодиоды называется корыто.
А сами светодиоды в ленте называются стрингами. Вот смеху то было когда я вслух сказал мужикам что у меня стринги засветились нормально.
Находящиеся рядом женщины подозрительно на меня посмотрели.
Ну ещё матрица называется почему-то матрасом.
Материнская плата доской.
созвучно и внешне похожи.
материнская плата это тоже сленг. main board переводится как основная плата.
Зимогор
На почте.Стоявшая за мной бабуля поинтересовалась,что это вы получаете? Услышав в ответ стринги, впала в ступор.
