Автор Тема: PHILIPS 32PFL5604/60 TPM4.1ELA перемотка трансформатора ДР  (Прочитано 15626 раз)
Привожу данные намотки трансформатора дежурки 080TL42T916L PT-009601-3CIS.04. Первичка 45+45 витков. Обмотка питания горячей части 13 витков, обмотка вторичного питания 5В - 5 витков. Схему намотки прикрепляю, я думаю кто решится мотать, тот разберется. Разобрать не сломав такой сердечник очень просто, феном хорошо прогреть примерно до 150-200 гр. Обмотка первички и обмотки питания горячей части мотается двойным проводом, идеально подходит провод из двигателей RF-300 ДВД (ВВК и подобных). Обмотку 5В я намотал тем же проводом,  который разматывал, она содержит 5 витков тремя параллельными косами по 10 жил в каждой.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2026, 13:44:35 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 11 Августа 2026, 13:44:45 от aze1959 »
Кстати можно дополнить. Принесли тело с останавливающейся TNY277. Частая поломка, заменил отдал, на след день принесли - взорвалась TNY. Межвитковое горячей обмотки, оказалось удобно ESR метром проверять. Нормальная обмотка это около 940мкГн и 2,9 Ом, ее сопротивление не "видит" ESR метр из-за наличия индуктивности. Витканутую со значительно меньшей индуктивностью видит.
Параметры китайских аналогов трансформатора дежурки для этого БП
« Последнее редактирование: 11 Августа 2026, 13:44:52 от aze1959 »
